Проблемно палене А4 2.ТДИ 140кончета
Здравейте, колеги.
Купих А4 2.ТДИ 140кончета от Горубляне...
Проблемите по ходовата част ги отстраних в Алком, но се надявах да ми оправят проблема с паленето. А именно:
Като завъртя ключа се "замисля" преди да запали. Понякога пали веднага. Независимо от време и топъл/студен двигател. Оставих я в Алком, където посмениха свещи, охладител на ЕГР, горивен филтър, един скъсан маркуч по двигателя. НО,
В резервоара намериха черна, мътна течност с неясен произход. Все пак е нефтен продукт. Казаха, че проблема с паленето най-вероятно идва оттам и препоръчаха да карам и да изгоря тая гадост оставена ми от някое жабарско говедо( колата е италианка). Все пак нещо ме съмнява проблема да идва от тази черна гадост(показаха ми я). Иначе веднъж запален, двигателя работи нормално, ускорява, не тресе, не издава никакви други признаци за проблем.
Идеи?
Не се притеснявайте да давате идеи. Ще съм благодарен за всеки отговор. Благодаря!
Редактирано от dimitar7799
Такива ''гадости'' изобщо не е за препоръчване да ги изгаряш ,а една промивка на резервоара няма да е излишна
Смени сервиза колега,почистване на резорвоара след това нов горивен филтър и добавка в горивото накрая.....един Ваг Ком с проверка на дюзите няма да е излишно да направиш!
  • 1 month later...
Така, ъпдейт на темата.
Сменихме ремъци, изчистихме резервоара, оправихме центровката. Проблеми с паленето вече няма.
За десерт и махнахме катализатор и я чипосахме.
Всичко това при Евгени TuningMania 0899192812. Препоръчвам.
Закриваме темата.
Поздрави.
