D-M@X Публикувано 5 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2015 Здравейте колеги ,искам да попитам и да споделя проблема понеже точно с този двигател не съм се сблъсквал ..Та значи колата както си е вървяла така все едно гасне за нафта и няма палене ! проверил съм подкачващата помпа работи ,качва нафта до горифния филтър както и до помпата за високото налягане! Отвил съм тръбичките на дюзите и от тях излиза по малко нафта ,но падна акомулатора и утре ще ги завия и ако не запали незнам на къде да се насоча , дали към помпата за високото налягане или незнам )Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibgfan Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Имаш автосервиз и са ти докарали тази кола?или не съм разбрал-Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Имам сервиз да ,но колата е моя ,а не съм се сблъсквал с точно този двигател,а той е доста по особен ,но открих проблема .може да се заключи темата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Поне кажи какъв е бил проблема и какво е решението - иначе какъв е смисъла от форума ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 6 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Проблема беше в регулатора за налягането на горивото! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lesly Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 Колега D-M@X какво стана, ще си вземеш ли помпата...........четеш ЛС и не отговаряш за 40 лв. се правиш..много некоректно от твоя страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 Абе, цигания страшна! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
