Sign in to follow this
cooyote
Компресор на климатика 1K0820803G 2.0 TDI BMM
Колеги, има ли разлика при компоресорите за климатика при моделите А3 8P ?
Този ли е модела и за моята (2006 BMM) :
http://olx.bg/ad/kompresor-klimatik-za-vw-audi-seat-skoda-1k0820803g-ID5pSvS.html#1a33b33e13
Климатика не ми работи, не се пуска.
Проверих налягането и фреона - с тях всичко е ОК.
Share this post
Link to post
Зашо реши, че щом не се пуска е заминал компресора? Закачал ли си я да видиш какво излиза? Най- безболезнения вариант е да направиш цялостния адаптация на климатика. Тогава може и да се пусне.
Share this post
Link to post
В ECON ли ти влиза? Защо не минеш да ти прочета shut-off статуса. Може да е от датчик или нещо друго.
Share this post
Link to post
Леко скучая и за това ще онагледя "shut-off condition" при климатрониците ни. Това са полетата, в които се визуализират причините за изключване на компресора:
А ето и легенда с кодовете, които се изписват:
00Compressor ON --- No compressor shut-off condition detected ---
01 - Compressor OFF --- Pressure in refrigerant circuit was or is too high ---
03Compressor OFF --- Pressure in refrigerant circuit is too low ---
04Compressor OFF --- In Climatronic control unit a fault is stored which does not permit activation of the regulating valve ---
05Compressor OFF --- The engine speed is below 200 rpm or 500 rpm ---
06 - Compressor OFF --- Compressor shut off by way of ECON function ---
07 - Compressor OFF --- Compressor shut off by way of OFF function ---
08 - Compressor OFF --- The measured ambient temperature was too low ---
10 - Compressor OFF --- Vehicle voltage is below 9.5V ---
11 - Compressor OFF --- Coolant temperature too high, currently above 118 °C ---
12 - Compressor OFF --- Because of a request from the engine control unit ---
14 - Compressor OFF --- The pressure in the refrigerant circuit in this driving period was at least 30 times too high ---
15 - Compressor OFF ---the measured temperature downstream of the evaporator has for over a minute been below 0 °C ---
18 - Compressor OFF --- Intended for compressor off when engine speed has been above 3000 rpm for about 5 seconds and vehicle speed below 15 km/h ---
19 - Compressor OFF --- The onboard power supply control unit -J519 received a request to save energy ---
20 - Compressor OFF --- Compressor activation at reduced output (a request to reduce the compressor torque was received from the relevant engine control unit, the AC compressor regulating valve is operated at only around 300 mA) ---
21 - Compressor OFF --- Compressor activation at reduced output (a request to reduce the compressor torque was received from the onboard power supply control unit -J519, the AC compressor regulating valve is operated at only around 300 mA ---
Share this post
Link to post
На въпроса:
Да, в A3 8P има клима-компресори на 4 (ако не ме лъже паметта) производителя. Отделно няколко модела от всеки. Някои от тях (от конкретен производител) нашумяха с това, че сдават багажа не след дълго, има дори TPI от Ауди по въпроса. Като цяло обаче климакомпресорите при A3 8P (в зависимост от производителя и поколението) не се славят с това да "живеят с орлите"
Дали всички са взаимнозаменяеми - не знам и надали някой може да ти каже. Разбира се всеки има заместител ако не се предлага вече оригинала. Бих търсил същия или официален заместител.
Share this post
Link to post
Супер ще е ако можеш да я прочетеш тея дни.
Лятото още влизаше в ECON, но след рестарт се оправяше, докато Септември месец просто отказа да включва (щраква) компресора.
Не се пуска ЕCON, но и не духа студен въздух.
Edited by cooyote
Share this post
Link to post
Днес съм на гости на приятели, но утре вечер мини. Още няколко канала са за компресора и датчиците му. Ще погледнеме и тях. Но първо се гледа точно "shut-off condition" и на база на кодовете му се преминава към друг канал.
Share this post
Link to post
Ok, утре ще ти пиша да се разберем ;)
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
