Няма празен ход на бензин
Naidden
Здравейте, днес проверявах тампона под карбуратора дали не е цепнат и свалих карбуратора, махнах и горната половина, за да видя дали пуска гориво ускорителната помпа. След като сглобих всичко, колата си запали, поработи малко прибрах смукача и си беше ок, но след като тръгнах още при първото изключване от скорост угасна. Превключих на газ и си закова 900 оборота. Обаче на бензин си гасне. Като дръпна смукача малко няма ефект, като го дръпна повече, чак тогава дига обороти и спира да гасне, какво може да съм направил та да става така?
Забравих да кажа, колата е б3ка 1.8 сф мотор
Значи букси не съм пипал и всичко изглежда закачено, има една която е омаслена доста, тя е за клапана който спира бензина като е на газ. Клапата на смукача изглежда ок.
Това е! Благодаря колега. Явно като съм отварял първия път се е напълнил карбуратора с боклуци. Преди малко отворих, почистих жигльорите, затворих запалих и си закова оборотите. :)
На сф мотора се монтират само карбуратори Кейхин, освен ако тоя пиербург не е слаган допълнително. Нямаш ли някоя снимка на карбуратора и плочката за газта.
Ами ще направя ако трябва, имам и карбуратор от ру мотора и много съм се чудел дали да го сложа и дали ще стане. Мисля че той е кейхин, без резервоарче за вакуми е и изглежда по различно от този с който съм в момента. Незнам дали е сменян някога.
С този карбуратор ли си колега където си го снимал.
Цитиране на предходно мнение!
Това е кейхин.А как ти работи на бензин че при мен има едно забиване.проверявах всичко работи мислех че е от ускорителната помпа е да ама не.Ако си от София ше има ли някакъв проблем да видя как са нещата при теб.Благодаря.
От София съм и няма проблем да погледнеш. На бензин и при мен си има забиване и харчи доста. Не е много гладко ускорението. Например на 2ра с около 30 като подам газ до ламарината в началото е доста слабичко и като качи обороти набира като самолет. Преди беше по зле и придърпваше защото беше запушена ускорителната помпа. Сега съм почти сигурен че е от центровката на делкото, мисля че е много предверението за газ, но не смея да пипам нищо.
този проблем мисля че е от плочката защото доста стеснява отвора за въздух на карбуратора.ако си на газ де.а иначе като ускорение същото е и при мен.забива в първия момент и се отпушва после.ускурителната помпа работи на 100процента.
Доста съм играл с тва нещо, преди бях с друга плочка която е по дебела и повече повдигаше кутията на въздушия филтър и имаше 4 отвора, два от които запушени. Пробвал съм и без плочка и нямаше разлика, може би трябва пак да пробвам. А как разбираш дали ускорителната помпа работи? Като разглобих карбуратора имаше една игла която като се натисне и от един отвор пръска бензин, ако не се лъжа не е ли това самата помпа?
Редактирано от Naidden
Като погледнеш в дифузора на карбуратора и отвориш рязко дроселната клапа, трябва да се впръска бензин в дифузора. Това , което казва колегата с игличката също е ускорителната помпа. Да ви питам колеги с карбураторни мотори на газ, колко ви е вътрешния диаметър на плочката за газта и как е динамиката на газ, какъв разход дава?
точно това е ускорителната помпа щом хвърля бензин при рязко натискане на газта значи работи.
