STEYN Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Колеги зарибих се и аз по камерите, но май ударих греда с моята бройка.Получавам я снощи, следвам инструкции за пускане и камерата не тръгва. Пуснах да се зарежда, светва червено около копчето за пускане и след няколко минути угасва. Уж това е индикация за заредена батерия, но отново камерата на тръгва.Замерих с мултицет батерията и ми показва, че има достатъчно заряд. Изнервих се и съответно разглобих камерата да видя какво става вътре. Признавам, че не разбирам нито от ток, нито от платки и такива електроники. След цяла вечер ровене и кратки консултации с колега от форума (на който благодаря) стигнах до извода, че някъде или има утечка на ток или някъде не се получава добър контакт. Ето защо мисля така : Тук съм притиснал долния ляв ъгъл на камерата с клещи и едва тогава камерата тръгва и работи.Пробвах я в това състояние - даже я ъпдейтнах, успях да направя кратък клип, т.е. работи нормално стига този ъгъл да бъде притиснат.Ето какво се случва ако допра с метал или натиска някъде : https://www.youtube.com/watch?v=jw77eu5TtWY Ако все пак камерката проработи за кратко то синята светлина мига три пъти, седи включена за съвсем кратко и сама спира : https://www.youtube.com/watch?v=DNNKVKSfaO4 В левия ъгъл има нещо като мека черна част, като изолация между платката и металната предна част на камерата : Подложих хартийки и какви ли не глупости да натисне малко и уж да тръгне, но пък тогава не може да се щракне хубаво лицевата пластмаса на камерата. Ще пиша и до съпорта на Gearbest, но скоро ще заминавам извън страната и нито ще имам време да чакам нова камерка или рефънд или въобще да им обяснявам за какво иде реч. А и честно казано след толкова отваряне и човъркане и следи по камерката едва ли ще уважат гаранцията. Тук има доста колеги на ти с електрониката, дайте някакъв съвет дали мога нещо аз да опитам или при какъв тип техник да я закарам.Самата идея, че камерата работи, снима и записва видео, свързва се с телефон ме навежда на мисълта, че проблема е поправим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nytro Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Лош контакт на батерията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Дай я в някой ГСМ сервиз да я препипат. Може някоя буксичка да се е извадила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 17 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Оставих я тъкмо преди час в Интекс компютри като обясних проблема. Ще чакам да видят те дали могат да измислят нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 17 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2015 Добре де, а рекламация пробва ли? В ибей досега такива неща не са ми минавали за моя сметка. Изрично подчертах защо предпочитам през ибей/пейпал да минават покупките ми и то точно, като хвалих тази стока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 18 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2015 Върнаха ми я от компютърния сервиз и нищо не могли да направят.А аз междувременно на 100 водка и сок успях да я позакрепя и да работи постоянно за момента. С duct tape прилепих батерията по-здраво към контактните пластини, успях да затворя капака без да угасне камерата и направих няколко теста с клатене и т.н. Засега работи, поръчах и нова батерия от OLX и чакам утре да дойде да направя тест дали не е от самата батерия. Пуснах и ticket в Gearbest и ще чакам 1 ден да ми дадат отговор.Надявам се тая доработка дето я измислих да удържи, няма да показвам камерката на какво прилича в момента.Аз лично приключих с gearbest.com. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEYN Публикувано 19 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 Има ли настройка за това колко дълги да бъдат клиповете при full hd снимане? Днес исках да снимам футболен мач и видях, че е спряла по едно време камерата. Пуснах я пак и след това имах два клипа по 10 минути Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
