loshdancho Публикувано 8 Август 2019 Доклад Share Публикувано 8 Август 2019 (Редактирано) Направи това горе и тогава ше се мисли. Btdc=предварение, -btdc(atdc)=закъснение. Начи като е на -5btdc реално е 1градус на закъснение извън допуска или на 3градуса от оптималното. Значи въртиш в посока на въртене(по часовниковата стрелка) за да дадеш още 1до 3градуса аванс и да стане на 2градуса закъснение(на толкова се прави 0-4 atdc(-btdc) . Редактирано 8 Август 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stohi Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Реших да проверя каква е центровката на моята помпа и на 4 канал в basic setting стойностите са доста динамични. Не знам дали трябва да се дава газ, но не стига 100.6 процента, най много 69 и стойностите на аванса се променят постоянно. Колата иначе си пали и върви добре, може би е малко по тромава откакто я купих преди 9 години, но иначе не пуши. По какъв начин трябва да се стабилизират стойностите на 4 канал, да видя дали има нужда от реглаж. LOG-01-004-xxx-xxx.CSV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay145 Публикувано 2 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Колега щом всичко си работи добре, по добре не я пипай. Иначе стойностите се гледат без да се форсира, просто я палиш и гледаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
