psimeonov43 Публикувано 16 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 Здравейте , имам Ауди А4 quattro B5 1.9 TDI 110 кс.смених висящ лагер наскоро и колата започна да тресе. Свалиха кардана пак и гресираха каретата. Проблема остана, след това смених тампона на скоростната кутия(ляв) че беше се закъсал. После вътрешно каре отзад в дясно - беше разбито и вместо да се подобрява колата започва все повече да тресе.тампоните на двигателя смених че единия беше тръгнал , макар че бях на 100% че не е от там и вече не знам какво да сменям.Моля някой ако е имал проблеми подобни да сподели че ми идва да я предам за скраб вече.благодаря предварително на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BENNET Публикувано 16 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 Главоблъсканица. Дано има някой да ти помогне. и аз ще следя в случай че се сблскам с него/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 16 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 (Редактирано) Голямо приключение. Със смяната на всеки детайл с нов положението вместо да се подобрява става безнадеждно Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 16 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 И това означава да си смениш майстора!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 16 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 трети вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 ...смених висящ лагер наскоро и колата започна да тресе... Сам си го написал от кога (след какво) се е появил проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BENNET Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 Слагай стария и виж далище се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 (Редактирано) кой, "стария" висящ лагер ли? Малко трудно ще му е......Симеонов, нещо много зачестихте хората с такива оплаквания, да не ходите всичките при едни и същи некадърници?Скоро беше, в една друга тема след същия ремонт - същия проблем, чесане на тимби, съвети, оказа се, че е разбита "кръстачката", да ги питаш "майсторските" льохмани как не са я видели/усетили при ремонта, пък и ако не се пипа внимателно, често същите "майстори" я разбиват тая кръстачка при демонтажа на двете половини на кардана.Друго което е най-вероятното, да не са ти зацепили двете половини както са си били, пак да повторим: един САМО шлиц погрешно и баланса отива на кино. Редактирано 19 Януари 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 19 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 Майстора се кълне че е зацепил кардана по същия начин по който го е демонтирал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 20 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Търся си кардан За предпочитане с каретата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 И к`во излезе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 20 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Изкривен е кардана.С елиминиране на всеки луфт-каре,тампон скоростна кутия,висящ лагер проблема става все по ясно изразен.Търся кардан да го сменим целия.Дали е бил крив или е изкривен от първия майстор който сменя лагера не може да се каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Как се криви кадан......., баси ....В "Купува/продава" има маса коли на части, кардани бол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 20 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Изкривен е кардана.....АбЦурд..... това да го видя няма да го повярвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 (Редактирано) Може то, ако (например) се изтърве докато се пренася и падне така, че да "сгъне" рязко кръстачката, може да огъне шлицовия вал, достатъчно мека е стоманата за да поддаде. Друго което съм виждал е, как за да "избият" запечените шлици, някои подлагат върху главата на леко развития болт вътре във "вилицата" парче метал и напъват, като естествено понякога парчето пада и резкия удар криви вала.И пак е съмнеж..... Редактирано 20 Януари 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psimeonov43 Публикувано 20 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Първия майстор е избил кръстачката с ЧУК. Също и У обратната вилка в която влиза. Същата вилка е поставена със зор и стои накриво. Следтвие тази интервенция са поддали тръгналите детайли гореизброени. Пазете се от такива говеда наричащи се майстори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
