Svetkatars Публикувано 13 Април 2016 Доклад Share Публикувано 13 Април 2016 Здравейте, колеги! След дълго търсене на автомобил, който да ми легне на сърце, се спрях на б7 и вече направих покупката. Всичко беше наред с дюзи, турбо, съединител и т.н. Трябва да сменям масла и филтри като за начало. В петък щях да влизам в сервиз за обслужване, не днес изведнъж светна аларма за Oil pressure. Понеже бях изчел доста за проблемите с маслената помпа веднага изгасих двигателя. Възможно ли е да има сериозни поръжения. Молбата ми е да препоръчате сервиз или майстор в гр.Русе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikoseomer Публикувано 19 Април 2016 Доклад Share Публикувано 19 Април 2016 Провери ли щеката? Там нивото колко показва? Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 20 Април 2016 Доклад Share Публикувано 20 Април 2016 Най вероятно превъртял шестограм на помпата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetkatars Публикувано 21 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 (Редактирано) На 20/04/2016 at 14:44, sunshai написа: Цитиране на предходно мнение! Наляганито на помпата е под минимума. Днес ще я смъкват и ще се разбере какъв е филма: шестограм, верига, зъбно колело.....дано да няма поръжения по турбината и лагерите. Редактирано 24 Април 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetkatars Публикувано 24 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Точно в шестограма е проблема,но за съжаление е разбито леглото на вала. Идиотът, който преди мен е установил проблема е заварил шестограма за вала по много некадърен начин и разбира се заварката се е скъсала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi1234 Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Махай го тоя балансшафт и си прави мазането като при 1.9 пд,карам същия мотор 2.0 тди без това недоразумение,нямам грижи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetkatars Публикувано 24 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 (Редактирано) На 24/04/2016 at 20:20, bobi1234 написа: Цитиране на предходно мнение! Не знам кой сервиз в Русе ще се наеме с тази инициатива. Обмисляме едно решение на проблема. Ако има успех ще споделя. Редактирано 26 Април 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi1234 Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Моя шестостен тъкмо беше превъртял,ако ти трябват чаркаля свиркай моя е от модела със зъбни колела! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
