Boshko89 Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 (Редактирано) Здрсвейте днес поради мн причини се оказа че компа ми е изгорял. Въпросами е понеже моя комп е с един номер но звънях на 1000 морги и никаде няма същия номер а инат същата кола същия номер да двигател но само последната буква на компютъра е различна. Дали са взаймно заменими някой да помага ??? Редактирано 22 Април 2016 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Да може, данеби кората над него да е счупена. При мен от там се получи проблема и го смених, а също и кората. Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 (Редактирано) Не не са. В общия случай различна буква = разлика във функционалността и не бива да експериментираш!! Ако кажеш какъв е номера на твоя компютЪр мога да погледна дали има взаимнозаменяеми последователи. Редактирано 22 Април 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 22 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Това е моя колега ще се радвам да помогнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Единственият директен заместител, който се появява на пазара през 2008-ма като последовател на твоя контролер е 03G 997 016 LX Него обаче надали ще намериш втора ръка, защото не е слаган от завода (2008-ма вече няма BKD). Нямаш друг вариант извън тези 2 номера. Ескперименти с други номера могат да имат единствено неизвестни и негативни последици, вкл. и трайни за други компоненти и да се вкараш в по-голям филм. П.с. В ибей с голяма вероятност ще намериш твоя си относително лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 На практика и моят е сменен но с друга буква. Тогава ми беше още нова колата, и се доверявах лесно. За това купих този с различната буква, понеже бях уверен от човека който ми го сложи, че ще стане. Направи му обучение. Вече 4 години не съм забелязал да има някакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Не може да се обобщава - и в конкретния случай има алтернатива с друга буква. Няма и как да знае човек какви са разликите точно - някои може да се осезаеми, други не. Руска ролетка. Факт е, че производителят в случая е посочил само 1 контролер като директен заместител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Не знам дали ще ти излязат така резултатите. Ако не отваряш ebay.co.uk/ebay.de и пишеш 03g906016ff/03g 906 016 ff и гледаш. Има доста резултати и цените са прилични. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
