Jovaniko Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Здравейте, От известно време ме мъчи една работа :-). Имам А6 4ф 224коня. с ел. седалки, без памет бутони на шофьорската врата, но май има опция да запаметя две позиции, към двата ключа.Четох, тъсих и не намерих някой да го е правил... ще се радвам ако някой може да помогне. Ще ми се да е възможно :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Без мемори модул в седалката се съмнявам да стане номера. Ако имаш такъв и по някаква причина има опция да е само за с ключ, тогава остава да може да се отключи с кодинг през vcds, но се съмнявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Без памет на седалките няма как да стане - идеята е да имаш 2 ключа за 2-ма шофьори, отключваш с първия ключ и седалки, огледала, волан и клима се настройват както е запаметено за първия шофьор, отключваш с втория ключ и всичкото се сменя за втория шофьор. Опцията в ММИ не знам защо ти е активна след като го нямаш, може някой нещо да си е играл преди теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 28 Април 2016 Доклад Share Публикувано 28 Април 2016 Това с климатика няма общо с паметта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valchanov Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 Има вариант прави се през VCDS но не зная дали в БГ има кой да ти го направи, аз намерих един сервиз в Германя и ще ги пробвам скоро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 Да си запаметиш позицията на седалката без да имаш памет ... успех ако ще и сервиза да е в Инголщад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
