emil bonev Публикувано 11 Август 2016 Доклад Share Публикувано 11 Август 2016 Здравейте колеги, преди няколко дни се случи така, че при почти пълен резервоар ми светна резервата. Допълних съвсем до горе и изгасна. Предполагам, че като спадне леко пак ще светне. В допълнение на това слагам и много трудно палене ако резервоара е под половината. A8 D2 2.8Q Ще съм благодарен на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 11 Август 2016 Доклад Share Публикувано 11 Август 2016 Типична бокежка при осмиците,някой е ровичкал отзад в резервоара-я са сменяли помпа я нещо друго,а вътре е една плетеница от тръбички и маркучи.Ако не го прави човек който знае какво прави става така като при теб.Потърси из темите за осмиците има писано доста и се насочи към читав майстор който да го оправи.Другия вариянт е смяна на резервоара с всичко в него,но си е занимавка пак и не се знае на какъв ще попаднеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
