v1ppers0n Публикувано 7 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2016 Здравейте, от днес съм с А6 2013г. 2.0 TDI и имам въпрос относно Audi Drive Select. На моята кола изображението не е с една кола и под нея изброените опции, а от дясната страна едно под друго. Защо е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 7 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2016 Честито за колата! Безаварийно и само хубави моменти докато ти омръзне! На един приятел е така и доколкото знам е с по-евтиния ММИ, с по-малкия дисплей. Чуди се за ретрофит на 3G+, но не му харесва цената на този етап. Но пък си сложи оригинална камера за заден ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 7 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2016 Ясно... А четох, че има някакви скрити екстри, които се виждат само през ваг ком. Примерно при заключване да се дигат прозорци, да се прибират огледала, при рязко спиране да премигват стоповете и други подобни "тъпотийки". Това вярно ли е? Какво друго може да има, което да не знам? Давайте съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 8 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2016 Хм.. ще се ходи при Райно да видим какво има... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantancho Публикувано 23 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 На 8.9.2016 г. at 10:16, congo написа: Ето ти част от нещата които може да се активират. Разбира се всичко зависи от това колко "натоварена" е колата. Disable amber corner lights Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed Disable Seatbelt Chime Enable Adaptive brake lights Enable Automatic Gear selection shown in DIS Enable Double Disarm Beep Enable Hidden menu in MMI Enable Import CDs to MMI's HD Enable Independent Fogs control with high beams Enable Lap Timer Enable Remote Operation windows&sunroof Enable TPMS Enable VIM on MMI Set Audi parking system - Switch OFF Speed Adjust LED Brightness Beep on lock Adjust bluetooth microphone sensitivity Enable Auxiliary ventilation Enable Drivers Memory Seat Increase radio play time after car is turned off Enable coming home/leaving home function DRL Tail lights on with front DRLs Change the Adaptive Cruise Control Preset distance Enable power trunk to close from key fob Това през VAG-а ли го извади? Можеш ли да кажеш коя версия ползваш и в кой модул са тези coding опции? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
