gpetkov Публикувано 17 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 Обмислям да взема два крика от баща ми, да ги подпра отдолу и така да свалим скоростите. Говоря за крик от камион Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 кви скорости пък ще сваляте сега, окачване ли ще се сменя, или двигател? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 17 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 За да сменя,долния носач треа сваля плънката дет държи скоростите,че да извадя болта.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2016 е, стигни до нея и чак тогава търси крик ако се наложи. Не знам каква "технология" имат предвид съветващите по-назад, но нищо не се повдига и надига, освен съответното колело на което се работи в момента, е, за по-лесно може цялата предница във въздуха, въпрос на предпочитания. Тая планка дори няма нужда да пада долу, оставя се едната десятка да я държи и просто се измества в страни за достъпа до болта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 18 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 [quo Тая планка дори няма нужда да пада долу, оставя се едната десятка да я държи и просто се измества в страни за достъпа до болта. Това ми звучи най-добре и логично, пак казвам, че при мен тая планка е няма, а има отвор за развиване на гайката и главата на болта се изважда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 18 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 Мисля, че с щанга можеше леко да се напъне да слезе магарето малко надолу и се вади без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hondo Публикувано 18 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 (Редактирано) 22 hours ago, gpetkov said: За да сменя,долния носач треа сваля плънката дет държи скоростите,че да извадя болта.... В комплекта с носачите нямаш ли болтове? Взимаш един малък шлаиф и режеш болта който опира в планката след това новия болт се вкарва от другата страна през дупката в гредата както вече ти писах. Болта който държи шарнирите на горните ако си развил гайката можеш да пробваш с една по яка отверка да разтвориш съвсем леко прорезите. И действай внимателно с хубави ръкавици Редактирано 18 Октомври 2016 от Hondo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 18 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2016 Точно това направих,резнах болта и го извадих. Смених ги,но мога ли да мина реглаж в петък,няма я карам дотогава. Само от канала до нас,минах към 6 км и петък от нас до сервиза,са някаде към 3 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 20 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Ако не си сменял кормилни накрайници не би трябвало да е някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 20 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2016 Смених и тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Е тогава задължително реглаж без да я караш повече освен към сервиза за реглаж и без да я силиш натам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 21 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 Днес минах реглаж,преди него минах 9 км надявам се,че не е проблем голям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2016 какъв проблем очакваш, че чак такива застраховки и страхове, и 900 км. да я беше търкалял, нищо нямаше да ѝ се случи на ракетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 23 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 Някой да изкупува носачи,че страрите вече не ми трябват. Ходих до пункт за изкупуване на метали,но ми предложиха някакви мизерни 10 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 23 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 и колко очакваш да ти даде някой за старите ти носачи? А и с каква цел да ги купува, за рециклаж ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 23 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 Поне 50 лева оригинални Лемфердьор са,5 здрави има. Знам ли и яз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 23 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2016 Здравите си ги пази....като се разбият новите , ще ги връщаш един по един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 31 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Здравейте,на едно приятелче днес с А4 Б5 са му сменили носачите,но са ги затегнали самите носачи,както колелото е в въздуха,след това сложили гумата спуснали колата,тогава ги притягали. Дали в сервиза са направили грешка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Зависи какво се разбира под "затягане" и "притягане", ако разберем разликите, тогава ще се разбере грешен ли е сервиза, или прав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 31 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Смисъл затегнали са,болтовете на носачите,след като я свалили на колелата започнали да ги натягат още повече,дори ползвали тръба за по-голямо натягане. Сега ще ходи на стенд,да видим какво ше излезе там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 нищо няма да "излезе" на стенда, освен евентуални отклонения в реглажа, които пък не се влияят от начина на стягане на носачите, това си е прост стенд за геометрия. Виж ако наистина са направили тая простотия със стягането във въздуха и после донатягането на земята, тия са пълни чапи. По-скоро авера ти не е разбрал, че само са поставили болтовете на място, затегнали са вероятно до упор гайките, оставяйки носачите хлабави и чак тогава на земята са стягали. Обратното е пълна некомпетентност, особено за такъв елементарен и общоизвестен ремонт, като смяна предно окачване на ауди кошник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 31 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Дали сега е възможно,преди да иде на стенд. Да ги отхлабим всичките,след това да ги затегнем както е на колелата си? Или вече е късно? Изминал е към 20 км така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 (Редактирано) абе хора, стига с тия паники безмислените, ако ще и 2000 да измине, нищо няма да му стане, ни на окачване, ни на гуми, е, стига да няма отрицателна/положителна 10 градусова сходимост. Прави се следното, пред блока се сваля гумата, под главината подлагате едно трупче, пускате колата докато крика охлаби(имитирате стъпила на гумата кола, т.е. нормалното положение на окачването), развивате носачите и ги презатягате наново, никакви тръби и лостове не са нужни, ръчичката е достатъчна за целта. Вдигате от трупчето, гумата на място и същото от другата страна. После вече и на реглаж. Ако не ви се занимава , помолете юнака с реглажа да лашне всичките връзки на носачите, както колата е на подемника, може и да се съгласи ако не го мързи. Редактирано 31 Октомври 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 31 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Благодаря ти,сега говорих с него утре или срядата,ще го направим. Без това колата нямала се кара сега. Аа,какви може да са проблемите,ако не бяхме се допитали,а така да я остави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Да сменя носачи пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
