rumenbos Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Здравейте колеги. Колата е А4 B5 1.9 TDI AVG 110 к.с. и има много странен проблем. Когато околната температура е под 10-ина С, турбото не работи. Сутрин паля колата, турбото не работи. След около 3мин. гася, паля и турбото си работи. Проблема се появи края на пролетта и докато го оправя, времето се стопли и проблема изчезна. Цяло лято нямаше проблем докато не паднаха сутрешните температури. Някакви идеи, какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 (Редактирано) Геометрията не се движи коректно,вакум или замърсяване трябва да се провери. Редактирано 26 Октомври 2016 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Виж с ръка като махнеш зегерката на геометрията как се движи, хода трябва да е около 1,2 см. Ако се движи лесно се насочи към вакум маркучите към н75 и накрая самия н75. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenbos Публикувано 26 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Геометрията се движи без проблем. Чистих я пролетта, но не се оправи. Н 75 го разглабях и почистих и смазах. Като му подам ток директно работи, даже тази сутрин го поливах с топла вода, за да проверя дали не задържа като е студено. Вакуумите също ги проверих и смених напуканите. Интересното е, че го прави само когато е студено и му трябва да поработи 5 мин. след което се оправя след рестарт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 преди 15 минути, Cornu©opia написа: Оф не мога да махна цитираното...а никва идея нямам как се появи След като си почистил аз бих направил лог за да се уверя че всичко е коректно. Актуатора може да не работи правилно , вакума бих премерил .Без проверка не е ясно това което си правил дали е вярно. Много често н75 изпуска вакум ако е поостарял, мембраните стават по твърди при ниски температури ,една сверка не е излишна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Грешки има ли някакви записани. Направи лог на дебитомера и турбото. Щом се оправя след рестарт влиза в авариен и е записала грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenbos Публикувано 27 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 (Редактирано) То май само диагностика не съм правил. Като я закача ще пиша. Редактирано 27 Октомври 2016 от rumenbos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ci4904707 Публикувано 30 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2016 Здр колеги ас имам проблем с турбината но несам сигурен някои пат се чуе да работи и после спира но несам сигурен дали сие отишло турбото защото ускорява барже до 180 и после умйра макс190 ако има някои идея какъв е проблема Sent from my TAB 302 3G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenbos Публикувано 28 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 Проблема се оказа студена спойка в ЕКУ-то. Сега и при -15 си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 Как я хвана тая спойка,че да проверя и моята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumenbos Публикувано 29 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Изкарваше нереални грешки и не даваше да се изтрият. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
