borki4 Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 (Редактирано) Здравейте. Имам предни двуканални колони и задни кръгли говорители.До скоро бяха вързани само към плеъра,но си купих усилвател и свързах двата задни говорителя към него+двете среди отпред.Предните си свирят чудесно,до скоро и задните бяха така,но реших да си донастроя усилвателя.Пипнах му врътките и изведнъж задните говорители спряха да имат бас.Вързани са както трябва със сигурност.Странното е че ако пусна да свири само дясна или само лява задна колона свири супер,но в момента в който тръгнат заедно звука става плосък.Усилвателя е Sony Xplod 500W модел XM-4S. Плеъра е Alpine UTE-72BT.Въпросните говорители са Pioneer но не им знам модела.Ако е нужно ще погледна.На какво може да се дължи проблема? Редактирано 4 Декември 2016 от borki4 Правописни грешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 4 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Пп: сега пробвах,и с предните е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Дефазирани за говорителите .На по смилаем език раменил си + и - на един от говорителите. Принципно няма драма в тези евтините системи да са наобратно просто трябва да са и двата. Или отваряш и зарменяш + и - на едната предна и едната задна ,другият вариант е с батерия 1.5волта търсиш правилният поляритет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 5 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Това с батерията го правих и всичко излиза точно. Иначе може ли да разменя кабелите направо където се включват в усилвателя или трябва да ги разменям на самата колона? И разменянето на + и - на предна и задна трябва ли да е на две леви/десни ири на една лява и една дясна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 6 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2016 Може при усилвателя,само на единият канал иначе ще си остане същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chapai Публикувано 7 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2016 По отношение на ляв-десен канал пипаш само ЕДИНИЯТ канал и от пред и от зад по отделно.. После следва момента предни - задни как е по добре. Сега вече пипаш само предни ( или само задни) комплект и определяш на слух как е по добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chapai Публикувано 8 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2016 Да допълня, че при правилно свързване звука трябва да оставя субективното усещане, че идва от средата на автомобила а не от към вратите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borki4 Публикувано 10 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2016 Ами не ми се получава нещо.. освен да търся друг усилвател.. А тоя го носих на ремонт и казаха че всичко му е наред. Не мога да си обясня кво се получава точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
