Проблем с парното (много странен)
eminem94
Здравейте миналата седмица си купих А4 В5 комби 2000-та фейс.Всичко е супер като я взех колата не вдигаше повече от 70 градуса ,разбира се това беше поправено след като беше обслужен автомобила от -до.Сега проблема е следния:Колата е вече загряла обаче парно има в първите няколко секунди в които го пусна след това почва да духа едно никакво .... та даже до студено ... И двата маркуча отпред са горещи,свалих жабката и видях червената и синята клапа , оказа се,че и двете работят .Четох някъде из форума,че трябвало да преместя бялата клапа ??? Всичко е много хубаво ама не знам къде да я открия тази бяла клапа ... Колега е качил снимка но е била много отдавна и не може да ми я зареди. Ще съм много благодарен тъй като ми се наложи да пътувам и буквално измръзнах .Момента с разглабянето на таблото ми е ясен и съм минал по този път на старата Б4-ка идеята е дали тук може да се провери първо клапата и ако да то как ?
Направи една диагностика и виж дали няма грешки за някое от моторчетата на клапите. Клапата топло/студено е сравнително трудно достъпна. Ако махнеш жабката и някаква част от средната конзола, отдолу на тялото на парното ще видиш клапата, пада се точно зад средната конзола. Ако не е радиаторчето, а пък твоята би трябвало да не е с металните клапи, които им се разпада дунапрена, остава само клапата топло/студено да е забила в отворено положение за студено.
Не, пада се точно зад централната конзола. При водача е клапата за разпределение на струята към краката или прозореца.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Щом отначало тръгва да ти духа топло не би трябвало да е моторчето, но за всеки случай я закачи на вагком за грешки. Колко топли са ти двата маркуча след, като е загряла?
Edited by Shubert
На моятя,като задам 22.5С подуха малко топъл въздух и тръгва студен.Чак на макс почжа да грее.Мисля,неко датчик да не би да се е префакал.Пробвай на по-висока температура,колега.
