pesho_82 Публикувано 7 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2017 Здравейте колеги досега CD-то(Alpine 9884r) ми работеше без контакт,но от известно време акумулатора взе да пада а е нов.Като измерих има консумация на ток 0.20ma.Като махна радиото консумацията е 0.01ma.Понече момчето което се занимава с токове го няма се опитах да го свържа да работи само на контакт.Двата кабели жълтия,който излиза от евробуксата и червения,който отива към радиото бяха свързани заедно,а червения,който излиза от евробуксата беше изолиран.Аз свързах двата червени заедно и махнах жълтия.Сега радиото работи само на контакт,но като извадя ключа си губи паметта.Знам,че трябва да свържа жълтия кабел към кабел с постоянен ток,но незнам кой кабел е.Колата е ауди А3 SPORTBACK 2005 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Консумация на ток от 0,2 милиампера (както си го написал) не е нищо и не може да ти засегне акумулатора. Сигурен ли си че не е 0,2 ампера? Постоянното захранване от буксата можеш да го намериш много лесно с мултицет когато колата не е на контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Принципно жълтия е контактен ,а червеният постоянен.Но проблема на апините е с панела .Ако панела е сложен харчат ,махаш панела всяка вечер и проблем нямаш поне моя 9885 е така ,също и други съм срещал с този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Нямам наблюдения върху алпин. За мен е префърцунена и натоварена с цена марка. Но ако тва с панела е вярно, то тва ме вкарва в голям смях.. муахахахаа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gravito Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Не издържах опитах се но... Ако ми кажеш какво общо има това по темата ,всички разбрахме е харесваш ЖВЦ (щото явно си фен на тънкото) ама човека вече си е купил алпин да го продава в OLX-a и да бяга към магазина за мега-гига аудиофилския/13 бандов светещ ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 16 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2017 Колеги оказа се че имам изгорял бушон на червения кабел с постоянния ток и го свързах с жълтия.Сега радиото работи само на контакт и няма никаква консумация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
