xvi Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Здравейте, От няколко месеца имам проблем с Q5-цата ми.. Проблема се състои в това, че колата не вдига над 70 градуса температура на двигателя, няма значение от разстоянието, няма значение колко натоварвам колата.., над 70 градуса не може да вдигне. Проблема се появи в началото на зимата. Смених термостата с чисто нов, проблема е налице все още. Ходих в сервиз на Ауди за диагностика и там не откриха проблем, казват че било нормално. Двигателя е 2.0TDI 143hp. Моля за съвет! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 А ако не си пуснал парното дига ли ги до 90? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zfocus Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Здравейте. Имам същия проблем с ауди кю5 2,0 тди 170 кс. с-троник. Колата не иска да загрее до нормална работна температура 90 градуса при продолжително каране, 100-120 километра по магистрала на външна температура околу 2-4 градуса, с пуснато парно в купето, без пуснат климатик стрелката показва 60-70. Това се появи началото на зимата. Оптвам се да намеря отговор на проблема по чужди форуми кадето е често срещан проблем. Според някои това е нормално , според други няма как да е нормално защото се нарушава работата на двигателя когато не е в оптимална за него работна температура. Разхода ми е завишен,също. Моля за съвет, ако някой стигнал до решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 24 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2018 Здравейте, прочетете тази тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Димов Публикувано 23 Май 2018 Доклад Share Публикувано 23 Май 2018 На 24.01.2017 г. at 18:46, xvi написа: Здравейте, От няколко месеца имам проблем с Q5-цата ми.. Проблема се състои в това, че колата не вдига над 70 градуса температура на двигателя, няма значение от разстоянието, няма значение колко натоварвам колата.., над 70 градуса не може да вдигне. Проблема се появи в началото на зимата. Смених термостата с чисто нов, проблема е налице все още. Ходих в сервиз на Ауди за диагностика и там не откриха проблем, казват че било нормално. Двигателя е 2.0TDI 143hp. Моля за съвет! Здравей Колега!!! Аз имах същия проблем и се оказа че има втори термостат във една тръба!! Смениха ми го и проблема се реши! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
