RNS-E питане
valioo90
Преди 2 часа, kenwood2 написа:
Не прочети в мойта тема пише как се връзва. За да ти работи кан шината за адаптация незнам да има.
Колега,
изчетох написаното но не установих как да направя нещата, че да заработят.
Моля да поясниш.
Предварително благодаря!
Захраних vag kkl кабела с 12волта от пц захранването към пин 16.
Маса от захранването подадох на пин 4 и 5.
С джъмпер от пин 16 подадох 12в на пин 1.
И накрая от пин 7 го свързах към пин 5 k-line na Б конектора на гърба на рнс е то.
Пуснах ваг ком проверих ком портовето и изписа следното:
Така е захранен моя трошник ,за да мога да го чета с ваг ком.
Ето какво показва VCDS:
Tuesday,21,February,2017,22:14:29:49450
VCDS Version: Release 16.8.0
                Address 37: Navigation
Control Module Part Number: 8E0 035 192 Q
  Component and/or Version: RNS-E HIGH EU   H77 X---
           Software Coding: 0502715
            Work Shop Code: WSC 06335
                      VCID: 326B70AEAEEE4BD266-5198
Advanced Identification
     Serial number: AUZBZ7H3131482
     Identification: AN1-003
     Revision:      02S
     Date: 19.12.06
     Test stand number: 0001
     Manufacturer number: 0105
Software
     XV2200815
     I2.04.02
     X02.01
     X100D
     X0815
     X0815
     X057B
     X0907
     XA2210141-080807
     X2912
     X01.01.01
     X1.01
     X---
Misc.
     Hardware number: 8E0 035 192 Q
     Lot Number: 014
VCDS Info:
       Labels: 8E0-035-192-RNSE.CLB
Но нямам идея как тези показания биха ми помогнали да подкарам нещата?
Проверих
бех се вързал към
19 - Infotainment CAN Low
20 - Infotainment CAN High
Тези гнезда от синята букса бяха свободни, сложих нужните буксички и ги вързак директно към CAN HI и LO  на RNS
нищо не се получи.
Някаква кодировка ли трябва да направя за A4?
" 03 - - - - - е за а4 "
Гледам, че са 7 цифрите които трябва да се въведат при кодирането?
0502715
трябва да го направя
0302715 ли?
Редактирано от valioo90
Таблото също трябва да се кодира за да му се каже че има закачено RNS-E. Колегата @bsdnikolov вече спомена това по-горе.
Това с таблото малко ми е убягнало....
Ако може колегата @bsdnikolov  малко да поясни какво и как трябва да направя на таблото s vcds за да го запозная с RNS?
Сега нямам възможност да погледна точния адаптационен канал на таблото. Ако не е късно, при първа възможност (и достъп но архивите си) ще погледна и напиша.
На 62-ри адаптационен канал трябва да добавиш 4 към сумата.
A062,0,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
A062,5,CAN-Databus Infotainment (Installation List)
A062,6,+00001 = Radio (Optional)
A062,7,+00002 = Telephone OR US-Telematics (Optional)
A062,8,+00004 = Navigation (Optional)
A062,9,+00008 = Telematics (Optional)
A062,10,+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
    П.С. Не знам дали не трябва да премахнеш радиото, за да не го търси повече и да ти дава грешка, че не го намира ( да извадиш от сбора 1) :nixweiss:
Колега, не съветвай някой да прибавя 4 без да знаеш каква е кодираната стойност в момента. Ако третия бит на едно число е 0, прибавяне на 4 го прави на 1ца. Обаче ако вече е 1ца, ще го направи на 0 и ще промени следващите битове. С други думи ако вече е кодиран за навигация прибавяне на 4 ще го разкодира и ще промени другите опции след него.
Редактирано от CVT
Приемам забележката. Това е информацията от лейбъл фаила, който имам за неговото табло.
Цитиране на предходно мнение!
Колеги, открих го този адаптационен канал.
Съжалявам за невежеството но моля някой да ми помогне/обясни
къде и каква точно цифрова комбинация да въведа за активиране на навито
Благодаря!
Мисля че трябва да сложиш 5 (Радио + Навигация). Пишеш 5 във полето New value и след това натискаш Save.
Редактирано от CVT
Значи пробвах да кодирам таблото първо с "5" после с "4"
Кодирах и RNS да бъде за А4 8Е
След това закачих навигацията към can hi и can lo на таблото
(нищо не се получи...)
но излязоха следните грешки:
Колега, малко не е ясно до къде си стигнал и какво очакваш да се получи от това кодиране. Значи това кодиране е може би последната стъпка след като всичко друго е готово. То позволява радиостанциите и навигационните инструкции да ти излизат на ФИСа - нищо повече.
Тези грешки ще се набиват всеки път когато откачиш кабела CAN-hi и CAN-low от таблото. Докато е закачен обаче не трябва да се появяват след като ги изчистиш.
Виж и темата на колегата @kenwood2. До колкото разбрах той току-що е успял да подкара всичко.
Редактирано от CVT
Аз ги подкарах ,но с кан емулатор ,че мойто а2 излезна антично. Ще опиша в темата какво и как направих.
Колега CVT, единственото което искам и не мога да постигна е да се пуска подсветката на бутоните и да се намалява яркостта на екрана защото така не се търпи нощно време.
Предполагам, че в крайна сметка и при мен ще се наложи да ползвам емулатор.
Моля колегата kenwood2 да даде линк точно от къде го е поръчавл.
Имам оригинален усилвател за Б6 седан ако някой има интерес можем да се разберем нещо ! Също така имам и две колони оригинални от Б6 предни Не са Босе нито те нито усилвателя ! Имат оригинален номер
http://www.ebay.co.uk/itm/112285541171?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
прилагам линка в който съм ги пуснал за да се видят снимките
Иначе това със подсветката е голяма проблематика която имах на Б5-цата когато сложих Рнс-е от А4 Б7 защото сигнала е по Кан  а на Б5 не е ! Купих си от Ибей Германия КАН симулатор и всичко заспа без кодировки без никакви проблеми !
Мога да приложа линка ако мислите че това ще е ОК !
Колегата kenwood2 е дал линк към емулатор който върши работа но ми се щеше да станат нещата без да поръчвам сравнително скъпи адаптири от чужбина.
По принцип вече трябваще да е заработило защото съм направил нужната кодировка и съм свързал кан комуникацията от таблото към навито...но може би нещо пропускам
Привет,
подкарах осветлението на бутоните и намаляването яркостта на екрана
Знаех си, че пропускам нещо...
Причината за досегашния неуспех е била, че някой е надписал погрешно кабелите на RNS и всъщност съм разменял can hi i lo
Обърнах ги и заработи всичко!
Благодаря на колегите за информацията която споделиха!
П.С.
Интересува ме как да го направя като дам на контакт да се пуска и RNS без да е нужно всеки път да натискам бутона за включване?
