Претрисане БКД 2.0 тди
Germanecaa
здравейте от скоро взе да ми тресе колата... забелязох че като е студена колата няма никакъв проблем но след като дигне примерно 80-градуса и почва на празен ход да тресе купето като спра на някой светофар имам чувството че съм в зил :D ЧЕТОХ В ФОРУМА ПОДОБНИ ПРОБЛЕМИ ЗА БКД НО ТАКА И НЕ УСПЯХ ДА НАМЕРЯ ОТГОВОР НЯКОЙ ДА СЕ Е СПРАВИЛ С ПРОБЛЕМА ? да не почвам смяна на маховик , дюзи и тем подобни както са писали колеги в някои от темите че още не мога да и се нарадвам и ремонтите почнаха..
Редактирано от Germanecaa
да четох на един колега темата че от обувките като са хлабави и почват да тресът ... един майстор ми каза че е тампон на скоростна кутия но интересно защо почва претрисането като е топла ...
Цитиране на предходно мнение!
на първо време това ще направя благодаря колега жив и здрав... : ) някой ако се е сблъсквал също може да сподели мнение
Най-добре иди някъде да ти направят диагностика защото така от пред компютъра може много предположения да има и нито едно да не е вярно.:zustimm:
А някой знае ли къде в София могат де се диагностират дюзите и колко струва? На баща ми Голфа (1.9 ТДИ) има същия проблем.
Тресенето има ли го като запалиш колата...едно придрънкване. Ако го има е на 100% маховик.от тампон няма да тресе.имам 2 скъсани тампона единия на магарето другия е от към ангренажа и по скоро е като подам рязко газ и върна се усеща как се мести двигатела и е неприятно
Нека отговоря и аз, а колегата да свери дали при него е същото. Доста често се получава притрисане при палене. Колебае оборотите в рамките на грубо казано 50-80 оборота (може и по-малко,но не съм се заглеждал точно) за около 5 секунди и се оправя. Следващите големи колебания се получават когато загрее колата. Стрелката за оборотите подскача отново в този диапазон, като купето тресе отвратително и несиметрично. Получава се единствено на място, като в движение се виждат минимални колебания на оборотомера (почти незабележими), но не се усеща тресене. Ако и при теб е така, напълно възможно е да ти заминава дюза.
Редактирано от ANikoloff
дюзите си влизат в норма проверих ги на ваг-ком  тресенето го има само като загрее колата над 80 градуса примерно .. а когато колата е под различен наклон тресенето или се увеличава или намаля ... аз заложих на тампон на скоростната кутия а дали е това след някой ден ще проличи като го сменя
На 2/22/2017 at 11:42, Germanecaa написа:
вдига ли си оборотите
като загрее стрелката мърда нагоре-надолу съвсем леко , а на ваг - кома реалните стойности там не мърдат оборотите... залагам на тампон на ск. кутия но защо като загрее тогава почва да тресе.
Ако дюзите с в норма, маховик, но е и възможно да е от скоростите, ако си с ръчна кутия.
При помпа дюза моторите, първия старт при абсолютно студен мотор, неравномерната работа първите секунди е абсолютно допустима, а при студено време е доста по осезаемо.
Когато има проблем с буксите на 90% от случаите засича не работеща дюза също така и труден старт.
Ако колата е над 300 000к + премерете налягането на тендем помпата.
  • 3 weeks later...
Аз го имам същия проблем с тресенето и то само като е загряла. Интересното е, че не се проявява всеки път, забелязал съм  прави го по-често като я изрязвам и вдигне температурата до 90. Карам с чисто нов маховик и съединител на SACHS, навъртял съм не повече от 5000км. от където изключвам вероятноста да е от там. Утре ще погледна тези букси за които колегата по-горе е споменал. Колата е А3 8P BKD
Преди 11 часа, zer0user написа:
Сподели след това дали се е променило нещо
Колата трудно палеше когато е топла. Като е закачихме на компютъра показа грешка температурния датчик. Смених го. Колата пали без проблем сега. За притрисането при мен се оказа средния тампон на двигателя.
