georgiivanov Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 При мен ми излезе по-солено.Аз сменях и помпата.Но е 1000 пъти по-добре от старото табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ocb1914 Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Преди 1 час, Audi2027 написа: Да,аз михах през тази модификация и мога да кажа,че си заслужава всеки лев Единствено трябва да търсиш фис табло от МГ преди 2006г,заради помпата в резервоара както вече каза Пламен,а лостче може и фейсово н.р и след това всичко е Plug&Play и кодиране За да те ориентирам ценово горе долу съм дал: Лостче-30лв,Табло 100лв,прекодиране на табло-100лв Благодаря ви,като всичко стане ще пиша вече ми стана ясно всичко.Уж.:? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 29 Април 2017 Доклад Share Публикувано 29 Април 2017 Здравейте, от скоро съм собственик на Ауди А3 Спортбак 2005 година, искам и аз да си сложа ФИС, аз мога да си зема табло от А3 до 2007-8 година и няма да имам проблем при програмирането и лосче за чистачките нали ? Може ли да кажете във Варна кой може да свърши работата по-обучаването на модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 29 Април 2017 Доклад Share Публикувано 29 Април 2017 Във Варна може да ползваш услугите на Иван от аутоелектроникс,Наско до автосалоните след Италмодулче или Тишо до Юни ауто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 30 Април 2017 Доклад Share Публикувано 30 Април 2017 Благодаря сега, остава само да кажете дали само табло от кола 2005-2008 и лосче ще свършат работа, към таблото трябва да има и кабел от бордовия дисплей нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Април 2017 Доклад Share Публикувано 30 Април 2017 Да, ще свършат (дизелово табло; лостче с бутони за управление на FIS). Това за кабела не го разбрах. Не знам какъв кабел търсиш или как си представяш таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Под табло си мисля че разбирам цялото табло с оборотите със скороста и вече присъствието на дисплея на бордовия компютър и въпроса ми беше към таблото дали трябва да има и кабел който да е за захранването на бордовия дисплей понеже при мен най-вероятно такъв кабел ще липсва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Не ти липсва "кабел за FIS". Отиди при човек който знае какво прави и няма да имаш драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Аз че ще отида ще отида но нали първо трябва да купя табло и лосче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Е, купи ги де .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 ...Не знам дали си представяш, че от таблото отзад излиза по кабелче с кабелна обувка накрая за всяка функция или секция..... Но ето как изглежда то отзад, без значение дали е с FIS или не: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
