смяна двигател 2.0 115 к.с. с 2.0 16V ABF
QUATTRO_THE _BEST
Здравейте колеги имам ауди кабриолет с двигател 2.0 115 коня, но ми се вижда слаб за това купе особено на гас. Интересува ме двигател 2.0 16V 150 коня  ABF от голф 3 Gti ще пасне ли на скоростната кутия и какво друго ще трябва да взема от голфа освен двигателя, компа и моторната инсталация?
може би и тампоните на мотора, евентуално гумени маркучи, тръбите за горивото, ако са с различни холендрови гайки, също би било добре да се отрежат...
Можеш да вземеш буталата и главата от АБФ и в блока на АБК, почти всичко от АБК си ти остава... Иначе и АБФ става на кутията. Това си заслужава ако си го правиш ти. Нещо има менталиво в твоето АБК - моето на предно върти гуми до 3-та вкл. няма значение газ или бензин, кутията е най-срещаната - ЦЦФ и е от кабрио :) 1.8Т също става на кутията.
Потвърждавам думите на Sklepi за АБК-то имам същата комбинация двигател-кутия и има достатъчно мощ ;)
За останалото най-често АБК го заменят с 1.8Т
Мерси за включването по темата.. Кабриолет е по тежко можеби затова е толкова спънато а ABF съм избрал заради най - малко играчка. Сам не знам дали ще мога да го направя. Имам 2 оферти за по 300 лв за труд.
300 лева е супер за труд, само да не си оставят ръцете.
Другият въпрос е да не е издухан АБФ -а (силно вероятно).
После може да искаш и газ да сложиш, газ инжекцията и тя ти е едни стотаци.
Прецени колко пари си склонен да дадеш за цялото това упражнение.
Да знам че трябва газов инжекцион после..но съм принуден защото е много спъната с този двигател.
Явно има техническа неизправност сегашният агрегат, не вярвам разликата между АБК и АБФ да е космическа. АБФ определено е по - шумен мотор, имай го впредвид. Плюс е, че няма дебитомер.
Редактирано от okops
2Е (което си е АБК) на Голф 3 и АБФ пак на Голф 3 съм ги карал по 200 км и двата (еднакво олетели горе-долу :) )  и някакси ми се стори, че 2Е има повече тяга от АБФ до 3000 об/мин. След това АБФ-а е по-добре, но към 4500 об/мин, немога точно да определя на какво прилича звука - нещо средно между миксер и фуражомелка :)
Оправи си дебитомера на АБК-то (около 93% съм сигурен, че е спънато заради него) и се радвай на предстоящия сезон с кабриото
