Manuilion Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 Здравейте колеги. Може ли някой да ме насочи къде да търся кутията на имобилайзера на А4Б5 1.8 125 адр, че днес се рових разглобявах надничах и кво ли не следих кабели и нищо просто няма такава кутийка.мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 28 Март 2017 Доклад Share Публикувано 28 Март 2017 Като свалиш кората под волана, поглеждаш към средната конзола, там където като шофираш се намира дясното ти коляно, там на металната шина е закрепена една бяла правоъгълна кутийка. Това ти е имобилайзера, т.н. Immo box. Изглежда ето така: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manuilion Публикувано 29 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Вчера доста оглеждах и не видях такава. Днес пак ще погледна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manuilion Публикувано 29 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Ами колега няма нищо там. Проверих навсякъде почти . Разглобих кората, вадих дори таблото на скоростомера и нищо. Други идеи или по точни насоки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 А коя година ти е Audi-то? По VIN номер, 10-тия знак, коя е буквата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manuilion Публикувано 30 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 10 знак е W първа регистрация 98 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Няма и да го намериш там, след1997г. Immo-то е в таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manuilion Публикувано 30 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Офффф мислех да откача моя и да купя друг с поне една ампула и да си го ползвам така. А сега к'во до правя? Един майстор ми иска 130 да ми го оправи но и той говореше за lmo box и как на негово място да ми сложи пуууу забравих какво беше абе платка дето да лъже компа, но сега май излиза че ще е по сложно или се лъжа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 6 Май 2017 Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 Това е кутията на Имобилайзера, за която колегата ти говореше: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 6 Май 2017 Доклад Share Публикувано 6 Май 2017 (Редактирано) Ами ти пак можеш да си сложиш отделно имобилайзер в кутия но трябва да откачиш пиновете които влизат в таблото и да ги свържеш с буксата на кутийката. Схема на буксата на имото има в интернет. Трябва да се направи и адаптация с VAG COM. Аз сменях табло и прехвърлих имото от кутийката към имото на таблото. Редактирано 6 Май 2017 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Triger Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Опитай да изчистиш клемите към таблото с контактен спрей - при мен свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
