къде да го търся тоя имобилаизер
Manuilion
Здравейте колеги. Може ли някой да ме насочи къде да търся кутията на имобилайзера на А4Б5 1.8 125 адр, че днес  се рових разглобявах надничах и кво ли не следих кабели и  нищо просто няма такава кутийка.мерси предварително.
Като свалиш кората под волана, поглеждаш към средната конзола,
там където като шофираш се намира дясното ти коляно,
там на металната шина е закрепена една бяла правоъгълна кутийка.
Това ти е имобилайзера, т.н. Immo box.
Изглежда ето така:
Ами колега няма нищо там. Проверих навсякъде почти . Разглобих кората, вадих дори таблото на скоростомера и нищо. Други идеи или по точни насоки?
Офффф мислех да откача моя и да купя друг с поне една ампула и да си го ползвам така. А сега к'во до правя? Един майстор ми иска 130 да ми го оправи но и той говореше за lmo box и как на негово място да ми сложи пуууу забравих какво беше абе платка дето да лъже компа, но сега май излиза че ще е по сложно или се лъжа?
  • 1 month later...
Ами ти пак можеш да си сложиш отделно имобилайзер в кутия но трябва да откачиш пиновете които влизат в таблото и да ги свържеш с буксата на кутийката. Схема на буксата на имото има  в интернет. Трябва да се направи и адаптация с VAG COM.
Аз сменях табло и прехвърлих имото от кутийката към имото на таблото.
Редактирано от ru6
