ubaka01 Публикувано 20 Април 2017 Доклад Share Публикувано 20 Април 2017 (Редактирано) Здравейте имам следния проблем с оборотите. Когато карам с до 1300/1400 оборота и дам на свободна оборотите ми падат до 200 и пак се вдигат до нормалните 900 но когато карам с 2000 оборота примерно и дам на свободна го няма този проблем. -Също така играят много леко на място . Когато свалям прозорците пак падат до 200 и се дигат до 900, също като въртя волана когато карам бавно пак падат до 200 и се вдигат а някой път и дори изгася което не е готино в завоите, Всичко това е на Загрял мотор на студен го няма този проблем. Сега какво направих аз, смених въздушния филтър огледах за скъсана тръба чистих дросела без да го свалям да отблежа!. беше зацапан с масло изчистих го и отдругата страна колкото можах лъсна но проблема си остана. Дебитометъра не съм го чистил като го свалям а си купих някакъв спрей които се пръска в въздоховода на запален двигател и уш изчиства дебитометрите тръбите и дросела, но без ефект. Също така последва и трудно палене сутрин но за 3 месеца ми се случи само 2-пъти. върти върти и след 3 мин успява да запали. Някой нещо да знае по въпроса? Редактирано 20 Април 2017 от ubaka01 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 22 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2017 Възможно ли е да е от свещите или от бобината ? или от стъпковото моторче дето е на дросела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 8 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Да си кажа аз докаде стигнах . Ходих на елкон и даде следните грешки 4-ти цилиндър дебитометър и дросел, ламбдасонда. замерихйме дебитометъра свалихме го вече както трябва,почистихме. Сменихме свещи и кабели, адаптация на дросела, всичко океу . всички грешки изчезнаха остана само на ламбдасондата. разхода на гориво ми падна с 7 литра , но проблема все още си е там. Каде да търся проблема вече наистина незнам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Сменяй дросела. Недей купува втора ръка. Такива части само чисто нови. Ламбда я дай за почистване с ултразвук , в 70% от случаите едно чистене и е като нова. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 9 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Ще опитам първо с ламдата, и да попитам ауди а4 1.8 без турбо без нищо няма ли същия дросел, понеже имам приятел с донорска такава и знам ,че неговата е читава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 9 Май 2017 Доклад Share Публикувано 9 Май 2017 Вижте им номерата, ако са еднакви значи ще паснат. Но ме съмнява. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 1 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 (Редактирано) добре на авера ми дросела не пасва, а на моя дросел незнам как да му отворя капачето да го изчистя. Няма винтове няма нищо.Ето това е снимка на дросела модела е 408 238 323 011z. venomcorp неискам да сменям нещо което струва 700 лева и накрая да се окаже ,че е нещо друго, Ако има някой добър във варна който разбира от тея коли бих искал да ми препоръчате. Понеже при тъ****ри ми писна да ходя и да гледат като маумни и накрая и пари да ми искат Редактирано 1 Юни 2017 от ubaka01 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Хммм. Я вземи си замери динамото. В покой , под товар , с пуснати всички консумативи. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Наистина би било безумно да се засилиш да сменяш дросел на сляпо, без да има някаква реална причина да смяташ че проблема е в него. Сега е момента да се включи някой колега от Варна, който да те насочи къде да отидеш за качествена диагностика. Келеша(TST Racing) дали не може да свърши работа? С форумен акъл няма да стане работата. Аз бих пробвал дори Порше Варна, ако толкова няма кой друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 3 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 venomcorp - Да и това ще го свърша ще си проверя и алтернатора. В случай ако се окаже че не е той . Като се надявам той да е проблема. - каде мога да намеря Келеша Tst Racing, и дали той наистина може да ми свърше работата която трябва както вика - manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Ето го Келеша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ubaka01 Публикувано 3 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 мерси братле Ще пиша когато проблема е решен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
