Pointone Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Здр. колеги карам вече 2000 км без никакви ядове, но днес докато изпреварвах на 4-та с 100 120 и колата спря.Давам и газ стои си на едни обороти.Температурата си е 90 никаква лампа не светна, но загуби сила.Прибрах се и след 30 40 мин. тръгвам пак с нея и всичко си е по старо му върви си нормално има си мощност всичко е ок.Искам да кажа сменил съм всичко филтри ролки ремъци масла и т.н. Преди 1 седмица се хванах и смених маркучите на вакумите почистих и ЕГР-а и колектора под него и видях че егр-а е запушен със съчма махнах е и си го събрах. Има ли някаква връзка това с мощността на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasovkn Публикувано 2 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2017 (Редактирано) Да не е зацапана геометрия на турбото. Ако имаш възможност я издухай на някоя магистрала . На жена ми баща и имаше този проблем на avf и като се прибра от дойчланд - мойчланд се оправи . Редактирано 2 Юли 2017 от atanasovkn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fr1nklyn Публикувано 6 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2017 Някъде бях писал, че всяка втора тема за този мотор е за забиваща турбина... Като я загасиш и запалиш предполагам се оправя? ЕГР ако искаш го ползвай, ако искаш го изолирай - твое си е решението. Питаш дали има проблем да е затапен - освен, че ти е малко по-студено зимата, няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pointone Публикувано 9 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 Изчистих геометрията затапих с пластина егр-ра и за сега всичко е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 9 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 За да се зацапва геометрията има причина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 9 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 Преди 2 часа, Pointone написа: Изчистих геометрията затапих с пластина егр-ра и за сега всичко е ОК. Проверил ли си клапан N75. Той е най честата причина за това което обясняваш. Точно той управлява и геометрията на турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morento Публикувано 9 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2017 (Редактирано) А как се проверява N75 колега?Output Test ли имаш предвид с VCDS?Че при мен теста не тръгва ,а преди си бачкаше както е положено......двигателя угасваше,N75 започваше да цъка и се движеше лоста на актуатора.Днес я закачих,че нещо много мудна ми се видя във високите и греда,както написах по горе нищо,теста изобщо не захапва. Редактирано 10 Юли 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 А записана грешка нямаше ли в контролера на двигателя? Ако е N75 трябва да има. Провери отново дали всички вакууми и маркучи са здрави и подредени правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morento Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 Не никаква грешка няма записана в контролера.Всички вакум маркучи съм ги подменил с нови и са подредени както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pointone Публикувано 11 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 Колата е 2002 и като свалях турбината не изглеждаше да е сваляна скоро,а може и да не е сваляна никога.Или да е сменяна. Ето и снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
