yavor20v Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Трябва да ги вкараш точно, поне доколкото аз знам, но само ако си ги сменил ! Мойта няколко пъти я чувам да бучи и да си ги настройва , след като съм угасил и слизам. Може би бучи около 30 сек Сега прочетох, че са ти ги сменяли. Въведени ли са данните за новите накладки, или не ? Ако не са, мисля че знаеш къде ти е проблемът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 9 Април 2018 Доклад Share Публикувано 9 Април 2018 След като няколко пъти минах през цялата процедура с адаптиране на дебелини, тестове и др. VCDS хватки, най-накрая грешката заедно с индикацията на таблото изчезнаха... Докато не разкачих зарядното от акумулатора. Ходих при едни професори да разпитвам за цени на AGM акумулатори (уж било задължително да се кара с такъв заради по-високия волтаж), те закачиха моя да го тестват и ме пратиха да си ходя щото си ми бил перфектен. И ся кво? Не вярвам разлика от 1-2 мм при адаптацията да е причина за грешка свързана с тоците... Освен това я обучавах с различни стойности докато се мъчих... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_Extreme Публикувано 28 Април 2018 Доклад Share Публикувано 28 Април 2018 С две думи на въпроса ми по нагоре в темата, не знаете как се спира този зуумер да не пищи. Бях чел в един американски ауди форум за едно бушонче в багажника, гледах и аз, ръчках, вадих, слагах, но явно не уцелих, или просто няма такава опция за спиране на пищенето...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st@nislav Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 (Редактирано) Здравей колега. Проблема с пищенето се премахва по следния начин... От пасажерската врата отпред при бушоните махаш двата бушона за ръчната мисля че бяха 1 и 23 (5А) и в багажника от дясно махаш двата по 30А. По този начин решаваш проблема с пищенето ? Редактирано 16 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_gi Публикувано 22 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2018 Можете да изключите звуковия сигнал като изключите модула на ръчната, който се намира в багажника под акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
