Уникален проблем ABS + километраж + климатроник
bobkatta
Привет приятели,
имам странен и за мен уникален проблем с моята машинка (Audi A4 2.5 TDI quattro 2003). От една седмица ми светва лампата на ABS произволно, спира километража и най странното е, че климатроника започва да духа топло при зададени 18 градуса. ISP изобщо не свети, ни при контакт, ни при чек контрол, ни когато натискам копчето вкл/изкл. Гася колата, вадя ключа, т.е. рестартирам и всичко започва да работи перфектно (без ISP), до някакъв момент (10, 20, 30 мин.) и целият цирк започва отново. Смених датчика на ABS на предно ляво колело, така показа на компютър и нищо. Моля за помощ и мнение. Налага ми се да пътувам зад граница и се притеснявам. В БГ майстори много и 10 различни диагнози, от датчици, през модул, през кабелни трасета, компютър и т.н. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!!!
Имаш ли ксенон ? Че при мен се е случвало когато сложих ксенон на 55 вата и от баласта се смущава abs модула и от там другите неща , незнам каква каква връска имат но и на диагностика не се хваща
Преди две години така ми спря километраж, скоростомер, светнаха всички проклети лампи, и всичко това защото я бях покатерил половината на един тротоар за да могат да минават колите спокойно, и с лявата гума като съм я завъртял съм откачил един кабел който се намира в подкалника, закачих го, и повече не светнаха тия лампи. Температурата на тсблото започна да отчита, климатика заработи. Огледай хубаво да нямаш и ти някой откачен или прекъснат кабел, че като гледам всяка една жица е важна и спира куп неща да работят ако я откачиш от някъде си. Дано съм ти бил полезен. Успех.
Аз до скоро имах много различни проблемчета по компютъра и където бях ходил и питал все не знаеха какво е що е... Накрая един приятел ме прати при един майстор, който най-после я оправи... Закачия на кабела, разцъка за няма и минута, обърна се към мен и ми каза: "Пич, тоя компютър изобщо не е от твоята кола, а от кола която е автомат на предно...." Флашна ми компютъра и ся си бачка на пичица всичко.
В София е човека, някой ако иска контакти да казва, препоръчвам го!
ТЕЗИ ГРЕШКИ ПОКАЗА ДНЕС
Wednesday,16,August,2017,09:43:52:03681
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8E13A132360   License Plate: AUDI
Mileage: 213740km-132811mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E13A132360   Mileage: 213740km-132811miles
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb
   Part No: 8E0 907 401 D
   Component:  2.5L V6 TDI 0000AG  0009
   Coding: 02016
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 2613C22784A3B2C441-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 00005059
   Component: 130 106LC150_1.V79484407287
   WAUZZZ8E13A132360     AUZ6Z0B0190027
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl
   Part No: 8E0 927 156 L
   Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3720A4D2C80C584DF9-515A
1 Fault Found:
17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93)
            P0711 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      1726
   Coding: 04457
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 2613C22784A3B2C441-515A
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 H
   Component:   A4 Klimaautomat   1016
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
            79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3425AECDBCFD4666D1-4B18
2 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        2000
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: 3623A2D794F35254C1-5178
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3623A2D7C4F35254C1-4B18
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 K
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
   Coding: 01100
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 2C1DBE359CC5961E11-5178
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1110
   Coding: 06986
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73642C0EB820C029D9-4B32
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tőrsteuer.HL BRM 0002
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tőrsteuer.HR BRM 0002
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            49-00 - No Communications
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
            27-00 - Implausible Signal
01561 - Rear left door
            61-00 - Won't De-Safe
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 8E0 035 186
   Component: concert II  GRO    0008
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 64554E5D7CED269651-4B18
End-------------------------(Elapsed Time: 06:31)--------------------------
ВЕЧЕ СЕ ЧУДЯ КАКВО ДА ПРАВЯ С ТАЗИ КОЛА. ТРЕТО АУДИ ТРЕТИ ПРОБЛЕМ.
АМАН
На 10.08.2017 г. at 14:14, aRobben написа:
Мола за контакт
На 7.08.2017 г. at 23:28, pioneer_fen написа:
С оригиналните фарове съм
Без канон съм, просто един ден след доста хвалби за колата, че е супер си е,,,,ба маната. Ще я карам на поп или врачка за уроки. Шегувам се
Ксенонче
  • 5 years later...
