Бучене при натискане на спирачката
ivopantev
Здравейте колеги. :)
Имам следния проблем
При натискаме на спирачкта при висока скорост 120+ когато педалът е в средно положение се чува бучене от двигателния отсек, когато натисна спирачкта до долу вече не се чува...
Когато въртя волана в крайни ляво и дясно се чува виене....
Хидравлична помпа или? !?!?!?
Ауди а4 б7 2005, 3.0, 204кс
Заглавие
Мисля, че бученето от натискане на спирачката и виенето на хидравликата  нямат общо. При мене започваше да бучи, когато при висока скорост държа продължително време педала на спирачката или екстремно спиране при висока скорост. Пропорционално с бученето се влошаваше и спирането. Смених дискове и накладки и всичко си дойде на мястото. Виенето от хидравликата най-вероятно е отделен проблем.
Бученето се чува и усеща като натисна педала лекичко.....като натисна по силни престава да се чува. Колата няма проблем със спирането. За 5 месеца се случи само веднъж, миналата седмица от София до Варна, стана така сиг над 10 пъти...
Цитиране на предходно мнение!
