doduka Публикувано 24 Август 2017 Доклад Share Публикувано 24 Август 2017 Здравейте колеги ако може да попитам долу горе колко ще ми струва смяна на гарнитура на главата на б6 1.9тди awx и задължително ли е да се шлайфане главата благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Figo Публикувано 24 Август 2017 Доклад Share Публикувано 24 Август 2017 (Редактирано) До колкото знам от моя ремонт най добре да се шлайфа главата 40-50 лв при стругаря , при нас я тестваха уж за пукнати за още 40лв , сменят се най-добре и болтовете около главата и там 50 лв гарнитурата вече колкото си я намериш , смениха ни и уплътнения около дюзи но там нз как стоят нещата . Редактирано 24 Август 2017 от Figo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B()b! Публикувано 24 Август 2017 Доклад Share Публикувано 24 Август 2017 На мене ми излезна 350лв. Имах проблем с антифриза изчезваше от 200мл до 1л и откакто я смених всичко е ток. При тебе каква е причината за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doduka Публикувано 25 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 И на мен ми се губи антифриза на 100км. 0,5л. Антифриз че и маслото намаля доста нито загрява нито пуши ти сам ли си я прави защото на мен ми искат 250лв само за труд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 Преди 17 часа, doduka написа: ...........задължително ли е да се шлайфане главата........... НЕ, не е, първо се проверява с косъмна линия и чак тогава, АКО има просвет ПО-ГОЛЯМ от допустимия (различен за различните глави, обикновенно е около десета-две) и то в точно определени места, ЧАК тогава се и "шлайфа"(всъщност фрезова). Но за едните 40-50 лева всеки "майстор" се кълчи и "шлайфа" по закон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm_88 Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 (Редактирано) Болтове задължително, шлайф на клапани задължително, ако губи антифриз задължително проверка да не е спукана, шлайф ако е крива. Повдигачите поне да се изчистят и раздвижат. Опааа забравих, задължително смяна гумички на клапаните Редактирано 25 Август 2017 от kvm_88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doduka Публикувано 25 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 Конкретно за тоя мотор проверете задължително и челото на блока. Да не сваляте глава след 2-3 месеца и всичко отначало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doduka Публикувано 25 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 За какво трябва да се проверява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 25 Август 2017 Доклад Share Публикувано 25 Август 2017 Защото продължаваш да я караш така, а не е ясно и от кога е така. Твърде вероятно е и блока да е мръднал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miti4nia Публикувано 26 Август 2017 Доклад Share Публикувано 26 Август 2017 На 25.08.2017 г. at 10:11, doduka написа: И на мен ми се губи антифриза на 100км. 0,5л. Антифриз че и маслото намаля доста нито загрява нито пуши ти сам ли си я прави защото на мен ми искат 250лв само за труд Ето ти най-точно мнение.Точно преди една седмица си взех колата от тази процедура,същите признаци като твоите.Шлайфане и надуване на главата -задължително-75лв,смяна на гумички на клапаните-задължително,смяна на уплътненията на дюзите-100лв,болтовете на главата задължително-60лв,лагера и семеринга на вала -препоръчително,провери и подгряващите свещи-при мен 3 бяха изгорели-80лв,труд -250лв,комплекта гарнитура-120лв,вискосъединител-120лв.антифриз,масло и филтри-100лв,гарнитура на колектора-не-зам за цената,ама всичко ми легна 900лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doduka Публикувано 26 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2017 То е ясно че ще се дават доста пари но дано поне я оправят както трябва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm_88 Публикувано 27 Август 2017 Доклад Share Публикувано 27 Август 2017 Това никой не може да ти гарантира, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
