Калчо Танев Публикувано 6 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 (Редактирано) Здравейте, колеги, Проблемът е следният: Б4 2.0 АБК При достигане на работна температура (отваряне на втория кръг на охладителната система), оборотите на газ започват да играят, колата не може да се изфорсира - все едно е със стари мембрани или нещо от сорта. Особено с пуснат климатик не може да се изфорсира изобщо. Без климатик чат пат върви, но оборотите падат и при пускане по инерция от 40-50 км/ч, та и по-малко иска да угасва. 1. Мембраните са сменнени прясно, както и всичко по газовата (обикновена). 2. Филтър и свещи са нови. 3. Дебитомер, син датчик и стъпково моторче са проверени - не е от тях. 4. Капачка и палец са проверени - супер са. 5. Релето за газовата също е проверено - подава ток коректно. Има и проблем с паленето студена - трябва да и се подаде малко газ и веднага закрепва оборотите, иначе угасва. Проблемът с газта е само при напълно загряла кола. От какво може да е според вас - аз останах без идеи вече. Редактирано 6 Септември 2017 от Калчо Танев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 6 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 На бензин ОК ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калчо Танев Публикувано 7 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2017 (Редактирано) Силно казано ОК при положение че ламбда сондата е на емнайсе години и не е пипана, колата бачка на газ от 2004... но значително по-добре със сигурност. Сега като се замисля, на газ с климатик като подам газ, и клапата за рециркулация от затворено положение чувам как хлопва (отваря се), след което пак се връща в затворено положение, а тя е на вакуум, та не знам... Редактирано 7 Септември 2017 от Калчо Танев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 7 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2017 Ламбда сондата може да я проверите с ваг-ком, ама ти каза, че си с обикновена ГУ, а там тя май няма да влияе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Калчо Танев Публикувано 7 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2017 Проблемът е решен - оказа се, че не е могла да засмуква въздух - гофрирания въздуховод се разпаднал и вътрешната част практически е запушвала притока на въздух, след като биметалната пластина отпред на кутията пред филтъра обръща към топъл въздух, колата не е могла "да си поеме дъх". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
