daredevil Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 (Редактирано) Покрай дъждовете забелязах , че под краката ми влиза малко вода преди се спускаше от упътнението на вратата навътре към купето позалепих смених уплътнението и предното стъкло пооправих проблема , но сега в някакви минимални количества влиза вода под краката на шофьора. Проследявам случая , че влиза според мен около кутията на бушоните(ако е старо уплътнението на кутията) или покрай нея има 2 жила захванал съм ги със силикон , но може би все пак влиза по-малко? Малко по напред има една огромна дупка за оттичане на водата покрай кутията за бушоните, но към кутията на бушоните става като легенче(откъм купето) и водата една част ми се струва , че влиза надолу т.е. към купето. Чудя се около бушоните само тази голяма дупка ли е за оттичане на вода която е пред кутията . Има ли други дупки за оттичане на водата около кутията за бушоните нещо запушено около жилата, където са до кутията , но там ако има дупка гледам отдолу , че директно отива в куето водата ... Някакви идеи от къде се оттича точно водата и къде може да тече обикновенните проблеми за течове . Проследих, че от върху, подкалника в купето се спуска една вадичка и надолу се спукса... Всякаки мнения ще са ми от полза. Колата е Ауди купе 90 Редактирано 28 Октомври 2017 от daredevil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 Във всеки един лек автомобил вода влиза в купето единствено през някое сдало багажа уплътнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 От жилото за отваряне на капака. Маншончето се къса и протича. Масов проблем при 80/90 е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 Доколкото се ориентирам, колегата Chitatelia правилно те насочва към дефектното уплътнение. Ако то е наистина скъсано, сменяй го веднага. Възможно е обаче то да е дефектно и без да е скъсано - ако не се полагат грижи за тях, уплътненията бързо стареят с времето и сдават багажа. Тогава напълни един чайник с вода и го полей отгоре - ако протече вътре, сменяй. Ако не протече, значи проблема е в друго уплътнение. И така лека-полека ги обходи всички с чайника и ще установиш къде е ключа за бараката. Този метод с чайника може да е примитивен и дори смешен, но действа безотказно. А и в домашни условия поне аз не знам за друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daredevil Публикувано 26 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 Мерси колеги нещо нямам време да и обърна внимание на моята кошница на последък та така малко влажно си седи под краката ми .... Пр първа възможност ще видя какво да направя .... В тези студове нямам условия.... За такива проблеми някакъв сервиз да знаете всъщност ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 26 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 В който и да е сервиз да отидеш и ще ти свършат работа - процедурата е елементарна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
