Георгиев А6 Публикувано 26 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 Колиги от скоро имам един проблем като запаля колата всички светлини ми светят и след няколко секунди започват да изключват отзад в дясно всичко едно по едно първо габарит после стоп после задна светлина и мигача също проверих одзад бушоните и имам проблем с първия бушон от горе на долу той е 20 ампера сложих нов и веднага изгаря ако може някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Някъде прави късо,и то сериозно щом 20 амперов бушон гори веднага. Дай повече инфо,комби ли е седан ли е,диодни стопове... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Свали стопа да видиш да не се е напълнил с вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2017 Определено някъде имаш късо и затова веднага гори, свали стопа и виж дали пак гори бушона, така ще изолираш връзките в стопа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георгиев А6 Публикувано 2 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2017 Свалих стопа сложих нов бушон и пак изгаря интерестното е че първите няколко секунди нищо и няма и започват да изключват едно по едно като първо изключва крушките над номера и ТНТ Седан Стоповете са обикновените Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maci79 Публикувано 2 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2017 Провери кабелите при прехода от купето към капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 При мен в края на лятото се появи същия проблем само без да гори бушон,в рамките на няколко секунди мрънкаше за крушките на десния стоп и осветление на номера..слизам проверявам и всичко си свети Докато се натуткам да търся проблема всичсо се оправи ...Сега нищо не мрънка ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
