Germanecaa Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Колеги , Чистачките спряха да работят някакви идеи ? 2007г. 3.0тди някакви идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Виж какви са грешките. Може и някой предпазител да е, ама си има причина. И задната ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 5 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Задната работи , мисля че причината за да спрът е изгоряла електроника,но защо е изгоряла... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Провери ли бушоните и после реле,на диагностика трябва да ти изкара грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 (Редактирано) Не знам дали има реле като преди години.. Управлява ги компютъра. Може да разгледаш под стъклото, където им е мотора какво става. Редактирано 5 Декември 2017 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 5 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2017 Още утре ще разгледам с ваг кома имах същия проблем при А3 от фалшивия ксенон изгоря електрониката на моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 6 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Зайчето изкочи , клеясъл кабел / букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2017 Под стъклото ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 7 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 сигурно не се изтича добре. махни си тапите, които са сложили гадините инженери, за да има какво да сменяш постоянно. Сваляш частично кората на калника и махаш. И отляво и дясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HIFI Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 Тези тапи не са ли там, за да не се стича по калника водата (нещо като чучур). Ако ги махнеш вероятно ще се разлива после навсякъде водата, ще почне корозия и т.н. Иначе съм съгласен, че се запушват лесно и ако се махнат този проблем изчезва, но вероятно идва друг.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 Водата изтича директно върху кората на калника, а не по самия калник. Освен това калника е пластмасов според мен. Мисля, че със и без това ще тече еднакво. А този маншон вероятно е с идеята да стои затворен като не тече вода. Абе като го видиш ще се убедиш, че не ти трябва. При тия коли май корозията е последното, което да ни тревожи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
