4i40 Festar Публикувано 18 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2017 Здравей колеги, имам следния казус. При палене, сутрин или вечер на студено колата трудно държи обороти, сякаш нещо се опитва да я загаси. Всичко това изчезва след няколко минути работа или след няколко километра. Колата пали нормално, форсира се нормално, върви нормално, няма записани грешки. Общо взето пълна мистерия. Моля за съвети да реша досадния проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 18 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2017 През лятото имаше ли го проблема? Подгревни свещи кога са сменяни последно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i40 Festar Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Вс е наред по свещи ако е по топло няма проблем всичко си е наред, работи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 Диагностика трябва, например синхронизацията как е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 Цепнат маркуч за вакум или за гориво няма да го хване на диагностика,както беше при мене на студено не палеше а то от въздух беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
