Ernst Posted January 15, 2018 Report Share Posted January 15, 2018 Здравейте! Миналата седмица изгоря бушона на стоп светлините (№13). След като го смених, те заработиха, но двайсетина минути по-късно забелязах, че пак са изгаснали. Оттогава новият бушон изгаря веднага при поставяне. Махнах куплунга на стоп машинката и проверих дали работи частта от електроинсталацията до стоповете. При подаване на 12 V на червено/черната жица на куплунга на машинката, всички лампи на стоповете светнаха. Машинката също работи нормално. В кутийката с бушоните на бушон №13 се подава напрежение при включен контакт, което не е от клема №30. От другия край на куплунга на бушона тръгват две жички с друг цвят и влизат в снопа, като на стоп машинката от бушоните пристига жълто/червена жица. Късото повлиява веригата между бушона и жълто/червената жица към стоп машинката. Не можах да намеря никакви схеми на този екземпляр. Вероятно има още някакъв консуматор на втората жичка от бушона, която го претоварва и той изгаря. Надявам се да ми помогнете! Поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mangar Posted January 16, 2018 Report Share Posted January 16, 2018 Прикачам схема на светлините (Ауто дата 3.8) без дневен модул, което няма отношение към твоя случай. От 30 -> предпазител 13 -> стоп машинка -> стоп. Това е пътя. Стоповете светя и без вкаран ключ! Audi_A4_B5.xps Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ernst Posted January 16, 2018 Author Report Share Posted January 16, 2018 Благодаря за схемата! За съжаление моят двигател е AWT, което е по-различно от AVV. Ако има възможност да потърсиш точно за AWT. За американския пазар кодът е AWM, но там може да има и други разлики. Дано някой колега с достъп до литература да я намери... Между другото съмненията ми се породиха, като видях че като проверявам за части, често има уточнение, че частта не става за AWT, а е подходяща за другите 1.8Т двигатели. Поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mangar Posted January 17, 2018 Report Share Posted January 17, 2018 Мисля че схемата е същата, но все пак прикачам с и без дневен модул. Audi_A4_AWT.xps Audi_A4_AWT_DLR.xps Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ernst Posted January 17, 2018 Author Report Share Posted January 17, 2018 (edited) Много благодаря! :-) Edited January 18, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted October 29, 2023 Report Share Posted October 29, 2023 (edited) Имам същия проблем, изгаря предпазителя за стоповете на а4, В5 седан. Някаква идея, колегата пуснал темата как е решил проблема? Edited October 29, 2023 by bobitur Link to comment Share on other sites More sharing options...
