gokhan96 Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Колеги имам проблем с ел.перката на радиатора ,когато давам на контакт перката се включва после се изключва когато си иска.Това пречи зимно време на двигателя да загрява до 90 градуса.Някой запознат ли е с този проблем колата е ауди а4 б6 1.9 131!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Провери темп. датчик G62 с Ваг Ком. Ако показва висока темп. нормално е да се пускат.Трябва диагностика....няма как. Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Колега точно къде се намира този датчик G62.Нямам време да я закачам на ваг-ком ако пробвам направо да я сменям с нов няма ли да стане мисля че няма да струва много пари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Намира се отзад на мотора,близо до тандем помпата,стои на един фланец с няколко изхода,като свалиш турбо пътя преди егр-а ще го видиш,перката може да се вкл поради много причини,без диагностика няма как да се разбере,има и евтини има и скъпи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Значи ще трябва задължително диагностика ще я закача когато имам време благодаря ви за отговорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 (Редактирано) Ще те помоля да напишеш какво е било решението при теб, защото и при мен електрическата перка се включва, когато си иска и ми дава грешка в температурния датчик. Редактирано 21 Януари 2018 от ads Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Добре колега обаче няма да е скоро защото нямам време да я закача на ваг ком постоянно пътувам когато реша проблема ще споделям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 29 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 (Редактирано) След като смених температурния датчик, който се намира под ЕГР, моята електрическа перка спря да се върти безпричинно. Лампата на подгревните свещи вече светва за много кратко време. Корпусът на стария датчик беше черен, а аз сложих такъв със зелен корпус. Не знам дали има голямо значение, но при мен се оправи проблема. Редактирано 29 Януари 2018 от ads Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 30 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Колега ще можеш ли да ми снимаш ,че нещо точно незнам къде се намира този датчик?Благодаря ти предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Няма как да снимам, но ще ти обясня. Този датчик се намира от задната страна на двигателя. Маха се кората върху мотора, след това се маха и тръбата, която свързва интеркулера и EGR-а. Изглежда леко сплесната и сякаш пластмасова, защото не се сгъва. Ако застанеш пред колата отиваш до левия калник и почваш да гледаш надолу, под EGR и леко навътре и ще го видиш датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gokhan96 Публикувано 17 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 На 21.01.2018 г. at 23:17, ads написа: Ще те помоля да напишеш какво е било решението при теб, защото и при мен електрическата перка се включва, когато си иска и ми дава грешка в температурния датчик. Колега реших проблема смених датчика на охладителната течност и вече не ми се включва перката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
