Myshy Публикувано 4 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Здравейте, не можах да намеря подобен проблем . Наскоро си взех audi a3 всички консумативи са сменени нямах никакви проблеми докато не почнах на вдигам до 130 км/ч и през това време работеше климатика . Като работи климатика губи антифриз за около 50 км вдига градусите до 90 като го спра климатика падат на 65 и не губи антифриз но след около 20 км трябва да долея тъй като светва лампата . В антифриза имаше брокат като за маникюр и под казанчето също . Майстора смени датчиците с нови ,пренави перката но пак губи антифриз при включен климатик като спра на светофар почва да духа хладен въздух а в движение топъл от каде може да идва проблема ? Защото както върви майстора е готов на сменим всичко докато открием проблема . Моля за съвет , благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Този "брокат" се слага, за да запълни дупки и течове по охладителната система. Някой е знаел за проблема и го е сложил. Може да прегрееш колата така. Най-вероятно ти тече радиаторът, трябва майсторът да разбере от къде тече, само да не е главата пукната, вижте в разширителния съд дали прави балончета или маслото да не е побеляло леко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Myshy Публикувано 4 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 (Редактирано) Маслото го гледах ме днеска всичко е наред не ги смесва но самото казанче отдолу е мокро може ли да е от него също така тъй като броката се събира под него Редактирано 4 Февруари 2018 от Myshy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 Може да е пукнато самото казанче щом е мокро, но провери първо дебелите маркучи при напълно загрял и работещ двигател да не са много твърди. Ако не са твърди, а казанчето се овлажнява го огледай да не е спукано някъде (особено около ръба) и виж капачката как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
