goro_89 Публикувано 18 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2018 Здравейте купих си термостат но не знам Къде се намира Корпуса му Моля да ме ориентирате и да ми кажете дали има някакъв пиниз при смяната или някакъв по-специален инструмент. Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dankarlo Публикувано 18 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2018 Зад тръбата в ляво от щеката за масло. http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/power_unit/4-cylinder_injection_engine_(5-valve)/engine_cooling/removing_and_installing_parts_of_cooling_system/coolant_hose_schematic_diagram/engine_code_agn/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 19 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2018 Само където като стоиш пред колата/двигателя се пада в дясно от щеката за маслото. Отстрани на главата, където е небезисвестният пластмасов тройник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Ако е AGN мотора термостата се намира зад алтернатора където влиза долния маркуч от радиатора.Като тръгнеш по маркуча към мотора има пластмасов накрайник който се захваща с 2 болта за главата(там се намира термостата). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
