iwanow05 Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Здравейте, в продължение вече на месеци се опитвам да оправя няколко проблема по Audi A6 c5 2.5TDI. Проблема е следния: първоначално ми отказа да работи скоростомера, не отчита абсолютно нищо, след това стрелката за гориво започна да се движи според наклона на колата и горивото не отчита правилно. Мислех, че е от самото табло, но не е... смених таблото и се оказва че май е нивомера в резервоара. Има ли някой който е имал същия проблем да сподели как става това нещо? Всичко ли вътре се сменява или само определена част за да отчита привилно? За скоростомера ми казаха, че е възможно да е от датчика на скоростната кутия и да се опитам с нов дали ще стане. МОЛЯ ако някой е срещал този проблем нека сподели. Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Аз имах подобен проблем. Скоростомера спря да работи и по същото време нивото на горивото падаше на 0 и светваше сигнал че няма гориво. Така докато не загася и запаля и след определен период от време пак се повтаря. Смених датчика на скоростната и нямаше никакъв резултат. Накрая проблема се оказа в таблото, но не съм сигурен точно какво прави майстора. След това си сложих стария датчик за скоростта и с него си работеше всичко и така докато не я продадох. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanow05 Публикувано 4 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Днес смених таблото и се оказа, че не е от него. Ще опитам с нов датчик. По ме притеснява горивната помпа цялата ли трябва да се сменя или само този поплавак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Виж буксата на скоростите за скоростомера,аз като откача моята няма скоростомер и стрелката за горивото подскача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanow05 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Илзезна друг проблем при който не ми работят стъклата и плафоните в купето. Казаха ми да сменя някакви термо бушони които са под волана? Някой да има такъв проблем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Може и комфорт модула да се е удавил.Провери под шофьорската стелка.Вдигаш и мокета,отдолу има черна кутия,вътре е модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanow05 Публикувано 7 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Колата от ABS МОДУЛА ли извлича скороста или от датчика на скоростната кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 От скоростната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 И моята е така. Не отчита скоротта и стрелката за горивото играе. Интересното е, че като загрее към 70 градуса всичко се оправя. iwanow05, реши ли проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanow05 Публикувано 7 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Не съм го оправил проблема със скоростомера, смених километража, но не и проблема. Трябва ми канал за да погледна този датчик на скоростната кутия, но нямам подходящо място за да го погледна. За сега оправих проблема с комфорт модула и прозорците които не работеха. Всеки ми казва че колата извличала скороста от абс-а, но някак си не ми се връзва. По вероятно е да е от скоросната кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 При мен интересното е, че от време на време(1-2 пъти в месеца) ми светва и ABS и ESP лампата. После като я загася и я запаля се оправя. Но този проблем е от по-рано. Не знам дали имат връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 преди 27 минути, iwanow05 написа: Не съм го оправил проблема със скоростомера, смених километража, но не и проблема. Трябва ми канал за да погледна този датчик на скоростната кутия, но нямам подходящо място за да го погледна. За сега оправих проблема с комфорт модула и прозорците които не работеха. Всеки ми казва че колата извличала скороста от абс-а, но някак си не ми се връзва. По вероятно е да е от скоросната кутия. ABS действително има датчици на всяко колело но те отчитат въртенето на колелото и подават сигнал за да ти сработва абс и системите за сигурност. Километража е от датчика на скоростната който на мотор 2.8 се достига лесно като де отмести разширителния съд на охладителната течност без нужда от канал или подемник, но не съм сигурен при теб как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanow05 Публикувано 7 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 при 2.5 тди не знам къде се намира точно този датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
