momo89 Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 Здравейте колеги, имам следният проблем. Имам ауди 80 1.6 ада. Спря да пали изведнъж. На свещите идва само една искра и после изчезва. От тогава се започна ходене по мъките, презацепвахме ангренажа няколко пъти, смених делко, бубина и нищо. След много работа и псуване колата запали с откачена букса на датчика на делкото като сложа буксата гасне. Ще съм благодарен на всеки който даде съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Най-вероятно има неправилно зацепване на ангренажа и делкото. Трябва да се сложи на белези отзад на маховика на коляновия вал (прозорчето е на кожуха на скоростите), да се прегледа зацепването на ангренажния ремък горе и долу на шайбите и да се извади делкото и да се сложи точно на белег. Понякога превърта в шпонката шайбата на коляновия вал долу и това прави белезите неверни. Ако е изправен датчика на Хол в делкото трябва да заработи двигателя и при закачена букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 18 Март 2018 Доклад Share Публикувано 18 Март 2018 (Редактирано) Ако работи без този датчик, а с него не работи най-вероятно има проблем със самия датчик, но това трябва да се провери. Редактирано 18 Март 2018 от НаскоТ4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
