Nikolai_94 Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 Здравейте колеги...та проблема е следния колата е Ауди а4 б5 1,9 110-ка афн,като включа климатроника да духа топло колата си загрява и върви нормално,но като не го включа и катп достигне 90 гр и започва да не набира хубаво на моменти все едно изчезва турбото..По компетентните да помагат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolai_94 Публикувано 21 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Никой ли не се сблъсквал с този проблем??? ..Ако може поне да ме ориентирате към кое да се насоча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 Е карай си с включен климатроник, къде е проблема!!! Сега, да повторим отново - с климатроник върви на ракета, без климатроник - няма турбо? Диагностиката какво "каза"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolai_94 Публикувано 26 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 Не дава никакви грешки като я закачих,и много странно защо го прави понякога,чистени са колектори,затапен егр,само забелязвам че маркуча на картерните газове където влиза към турбото малко е омаслен е края,но съм забелязял че и на други коли го има това омасляване,може и да е от него незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Най-вероятно връзката с климатроника или парното което ползваш през тази част от годината е самовнушение.Провери Н75 клапана и кажи чистена ли е турбината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolai_94 Публикувано 8 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2018 (Редактирано) Ами..На диагностика като я закарах преди няколко седмици не даваше никакви грешки и всичко беше в нормите,обаче вчера като я закачих пак ми дава МАФ сензор,преди време пак го беше изписало като грешка и като я изтрих не беше се появявала до вчера а през това време пак правеше на моменти така както съм описал по горе.Турбината не е чистена,не е влизала в авариен режим до сега извънградско като се кара.. Редактирано 10 Април 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 9 Април 2018 Доклад Share Публикувано 9 Април 2018 Ами щом ти го дава като грешка вземи го провери в движение на живи данни какво показва и ако са му ниски стойностите или го чисти или в кофата и нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
