den4cho Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 Колеги днес попаднах на информация, че клапана за картерни газове на 2.0 tfsi се подменя на 60000 км или 3 години. Това ме наведе на мисълта че моят най-вероятно никога не е подменян. Въпреки,че вече поръчах комплекта за подмяна искам да попитам по какво се познава дали е за смяна при положение че има автомобили на по 200 300к км и сигурно никога не е подменян този клапан? Има ли конкретни признаци и има ли начин да се тества и какво налага смяната му на такъв пробег и години(не ми свети лампа колата си върви нормално и не харчи прекомерно количество масло)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 Сменяй и не го мисли. Има такива със заминали гарнитури и се чува неприятен звук като свирене. Напукани маркучи също съм виждал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Титов Публикувано 21 Март 2018 Доклад Share Публикувано 21 Март 2018 Преди да сменя моя имах проблем с оборотите на празен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KristiyanRuse Публикувано 23 Март 2018 Доклад Share Публикувано 23 Март 2018 (Редактирано) Колега, стрелката ти играеше леко на място ли ? Редактирано 23 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Титов Публикувано 23 Март 2018 Доклад Share Публикувано 23 Март 2018 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
