StanTanev Публикувано 25 Април 2018 Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 (Редактирано) Здравейте , имам един странен проблем с задните врати... От вън не искат да се отварят, когато ги отворя един път от вътре, след това се отварят без проблем до като не я заключа/отключа и след това същият филм .От какво може да е ? Редактирано 25 Април 2018 от StanTanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 25 Април 2018 Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 Е не, 4F-ката ми се разболя миналата година от същата болест. Не мога да повярвам, че и 4G има същите болежки. Страшна тъпотия! Райно ми беше споменавал, че нещо драмата е с машинките вътре. Нека той да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 25 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 (Редактирано) И как е оправи в крайна сметка? Тъпото е че един път щом е отворя от вътре , няма проблем после се отваря , до момента в който заключа и пак отключа и пак не иска. Редактирано 26 Април 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 25 Април 2018 Доклад Share Публикувано 25 Април 2018 Пиши на Раино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 26 Април 2018 Доклад Share Публикувано 26 Април 2018 Не съм я оправял, продадох я така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 29 Април 2018 Доклад Share Публикувано 29 Април 2018 Ако е като при 4ф проблема, се опрсвя със смяна на брави. На 4ф беше към хиляда лв за две + труд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 30 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 (Редактирано) Да но не виждам логика ако е в ключалката проблема , би трябвало да не се отваря грам вратата... а след като един път е отворя от вътре после без проблем се отваря и от вън до момента в който не я заключа . Има ли вероятност от компа да са заключени ? Редактирано 2 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Април 2018 Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 Това звучи като някакъв тъп комфортен кодинг тип сетнато да се заключва на 0 км или нещо такова, защо не ги прегледаш модулите с VCDS сетинг по сетинг, те нямат чак толкова много, нещо може да ти подскаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 30 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 (Редактирано) И според мен е нещо правено, колата е карана от жена в голям град, нищо чудно да са ги направиши умишлено да не се отварят от вън.. Ще отида до Ауди да ги погледнат. Редактирано 2 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Април 2018 Доклад Share Публикувано 30 Април 2018 (Редактирано) На тия коли им заминават ключалките също, но се ремонтират, почистване на моторчета или смяна на микроключе или и двете, колегата два месеца след като му изтече гаранцията прави и 4те... като на 4ф лайната с централната конзола от едно моторче за 50ст... Та ако ти кажат нова не бързай да вадиш пари. Редактирано 30 Април 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 4 Май 2018 Доклад Share Публикувано 4 Май 2018 Кажи ако е нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Май 2018 Доклад Share Публикувано 4 Май 2018 Не съм наясно с проблема. Но няма логика да има такава настройка - да не се отваря отвън при отключена кола. Освен има 1 вариант - отключване с дистанционното може да е само за леви, десни, предна лява само. Може да има и за 2-те предни. На някои това може да се настрои от менюто на дисплея. Пробвай с второ натискане на бутона за отключване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 5 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 (Редактирано) Пробвах и този вариант , не мога да разбера от какво е... мн странна работа, и аз мисля че е само отваря предните врати. Редактирано 8 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Май 2018 Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 Без да видиш кодинга на вратите няма да стане... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 5 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 (Редактирано) Как и къде мога да го видя ? Редактирано 8 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Май 2018 Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 (Редактирано) Влез в комфорт 46 и пусни адаптация, изреждай каналите последователно и чети какво пише. При мен поне е така. На А6 може и да е с кодинг. Виж и в менюто на дисплея. Мисля, че и там можеше да се настрои. Редактирано 5 Май 2018 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 5 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 (Редактирано) https://ibb.co/hxdVjS Мисля че е втората настройка, махнах двойката накрая и сложих 1 но не стана нищо. Редактирано 8 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 (Редактирано) второто е за багажника, да се заключва. първата е за това, но само указва дали да има селектив за този ключ. Някъде другаде е какво да е точно селективното. Според мен са активни само последните 2 неща, за да е тази сумата. Ако добавиш 1 към 49152 ще избереш селектив локинг за този ключ. Ти сигурен ли си, че пробваш с ключ 1. Обаче, ако селектив не е зададено, както е в момента за ключ 1, причината да не се отключват е друга, може и повреда, ама пък 2-те? Редактирано 6 Май 2018 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
