staniola Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 Имам следният проблем: уредите на таблото за температурата и нивото на бензизна не работят както трябва понякога работят понякога не, имам чувство че нещо като хлабава връзка го мъчи ама незнам никога не съм рагглабял такова табло, някои ако знае от какво може да е да свирка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glikulis Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 И аз имам този проблем.Като разглобиш таблото от задната страна има в двата края по 2 болчета(зад бензиномера и термометъра) развий ги и почисти пластинките.Аз го направих това ама ми заработи само термометъра,бензиномера пак продължава да си показва каквото си иска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 Ползвайте търсачката- има поне 3 теми за уредите за температурата и бензиномера. Една от възможните причини е лоша маса, друга- напукана спойка около крачетата на стабилизатора на напрежението.При мен беше втората причина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vangnay Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 И аз имам този проблем.Като разглобиш таблото от задната страна има в двата края по 2 болчета(зад бензиномера и термометъра) развий ги и почисти пластинките.Аз го направих това ама ми заработи само термометъра,бензиномера пак продължава да си показва каквото си искаПрезапой и крачетата на стабилизатора (те най-често са "втикнати" само в нещо като маншончета и ако е имало влага може да се е влошила връзката) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glikulis Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 Къде точно се намира стабилизатора на напрежението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 27 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2007 Къде точно се намира стабилизатора на напрежениетона гърба на таблото, една гад с три крачета, мисля, че се пада точно до реостата за силата на светлината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 28 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 довечера го захващам че вече немога да го гледам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denev Публикувано 28 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2007 Не е до реостата а е точно от другата страна до бензиномера.Захванат е с една от видите на платката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Triger Публикувано 2 Март 2007 Доклад Share Публикувано 2 Март 2007 Никой ли няма снимка на това чудо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glikulis Публикувано 2 Март 2007 Доклад Share Публикувано 2 Март 2007 Запоих крачетата на стабилизатора но ефект няма,стрелката на бензина продължава да играе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Triger Публикувано 6 Март 2007 Доклад Share Публикувано 6 Март 2007 (Редактирано) Къде са тия крачета? Редактирано 6 Март 2007 от Triger Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glikulis Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 Номер 31 трябва да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Triger Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 Номер 31 трябва да е.Много ти благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glikulis Публикувано 7 Март 2007 Доклад Share Публикувано 7 Март 2007 Ако я сменяш тая далавера ми пиши колко струва и дали има ефект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
