Chexov85 Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Здравейте колеги! Нов съм във форума,и имам няколко въпроса.Колата е Ауди А6 С5 октомври 99г. Таблото е с точно половин Фис,като работи само първите няколко секунди след като се даде на контакт,и след това избледнява.Нямам представа дали е VDO или от онези там френските.Отделно от това,стрелките за водата и горивото не работят правилно,подозирам че някой го е отварял,и не ги е закачил правилно после,даже и тази на оборотомера не стои на нула при изключен двигател.Та дали ще мога да ремонтирам това,или да търся друго табло но с голям Фис? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
APowerr Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Мисля че си ВДО. Това че оборотомера е паднал е от самото табло! Фиса е изгорял с времето, сменя се една лента, а колкото до стрелките на горивото и водата ако всичко си е закачено има два варианта самото табло отново, или по вероятния според мен датчиците. Аз имах същите оплаквания като твойте от теа табла и разбрахме на какво се дължат водата беше от датчика както и горивото също. На водата се сменя не трудно но за горивото е мн зле положението. Моя съвет е отиди на диагностика и разбери със сигурност дали е така. Това е най-лесния начин! Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chexov85 Публикувано 5 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 (Редактирано) Водата стои на 70 градуса на изключен двигател,горивото стои на средата и тогава светва лампата,оборотомера стрелкичката е наддигната леко от основата,за тва мисля че са го отваряли и са му правили калибровка на око,а не с Ваг Кома... Редактирано 8 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
APowerr Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Като нищо, и нищо не са направили.. Закачай я ако може да се оправи през вага супер, дано не се наложи да сменяш табло само че вътре е имобилайзера после кофти с ключа.. Sent from my SM-J730G using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Имах същият проблем, след няколко дни като проверя моето табло дали проблема е изчезнал, ще ти кажа къде ще ти го направят! Sent from my iPhone XS using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chexov85 Публикувано 5 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 (Редактирано) Аз се чудя,ако проблема се окаже изцяло в таблото,дали да не го сменя изцяло,обаче този път с големия Фис,понеже никъде не съм чул и видял колеги да сменяват дисплей на половин Фис... Редактирано 8 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Oтносно горивото имайре предвид, че почти сигурно е таблото. Обикновено след рестарт показва правилно известно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 Таблото е! Sent from my iPhone XS using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor_ Публикувано 6 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 Имай предвид, че колата ти не е подготвена за табло с борд. комп. (фул фис). Ще ти трябва да си прекарваш допълнителна инсталация. Иначе се сменя фиса и на това табло, не е проблем, но лично за мен не е ценово оправдано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chexov85 Публикувано 6 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 (Редактирано) Значи,трябва ми табло голям Фис,лостче чистачки с букса,както и третата букса на таблото,нещо друго? Редактирано 8 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor_ Публикувано 8 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2018 Лостчето за чистачки си има букса, ти само трябва да свържеш 3тата (сивата) букса от таблото с тази на лостчето на чистачките. Някъде имах и схемата. Трябва да си прекараш кабели и до радиото, за да ти излиза станцията на фиса. Не е голяма драма и да го пропуснеш, но горната част на фиса ще стои черна, ще светва само като има съобщение (нямаш бензин/масло и т.н.) Още 2 кабела трябва да пуснеш до казанчето с течност за чистачките, за да ти сигнализира като ти свършва течноста (+ самият датчик да си намериш ако нямаш, моята си имаше, просто не беше вързан). Отделно има и система за проверяване за изгорели крушки на стоповете и фаровете, много е удобно, но трябва още допълнителна инсталация + модул. Аз я пропуснах. п.с. Мога да ти предложа табло и лостче, ако не си си намерил. Таблото е с една забележка, но пък и цената му ще е съобразена. Пиши на лично ако те интересува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
