r3z0n4t Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Днес си взех колата от AudiCenter(Финландия). Бях я оставил за смяна на ангренажен комплект + масло на Мултитроника (До сега колата е била със оригиналния ангренаж , маслото на кутията е сменяно на 59000 и на 110000 сега е на 226000) Всичко добре засега..отдолу са ми написали че има опасност от повреда във кутията...понеже се чувал странен шум от маховика...ии понеже е скъсана някаква скоба която придържа тръбите за маслото на кутията трябва да се сменят + маховика...(2500€) По принцип аз знам че има странен шум от вибриращ елемент който почуква някъде..това го прави само при много ниска скорост около 1100-1300 оборота(когато има най-големи вибрации на мотора и кутията)...случая със скобата не ме изненадва дори обяснява странния шум (на място нищо не се чува) понеже бях сигурен че има някъде скъсан тампон , я на мотор я на ауспух я на кутия. Таа защо ви разказвам цялото това нещо...имам съмнение че ме карат да правя ремонт от който нямам нужда...на базата на някакви предположения( човека каза , че понеже трябва да се сменят тръбите незнайно защо? по-добре да се смени и маховика така и така ще се отваря кутията...а работата е много скъпа) Интересува ме във България във АУДИ често ли се опитват да предлагат превантивни скъпоструващи ремонти поради евентуална някогашна повреда? При положение че всичко работи идеално...това ми е втора б8ца и горе долу знам как работи кутията..??? Моля някой който е сменявал маховика да сподели километри на колата и симптоми преди смяната? Колата ми е 2.0 TDI 143коня CAGA мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 220 - 230k за маховик си е "нормално" вече да е започнал да се предава.... на 6 цилиндровите дизели и под 200к заминава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 20 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Интересното е че няма симптоми...те се опитват да ме убедят че тръбите за маслото трябва да се сменят(незнайно защо) ии понеже ще разглабят е хубаво да си го сменя..несериозно ми звучи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tzeno Публикувано 26 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 (Редактирано) на моята го смених на 237км съединител+маховик около 400евро+ 200 за работа мотора и кутията са същите!успех! Редактирано 26 Декември 2018 от tzeno Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 26 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 На студен мотор чуваше ли се нещо? В покой? При мен мотора на студено доста трака...предполагам че е от маховика...казаха ми на студено да заслушам и ако има тракане значи е от него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tzeno Публикувано 27 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2018 (Редактирано) да тракаше на студено когато колата работи на място се чува ! Редактирано 27 Декември 2018 от tzeno Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
