zlato_f Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Здравейте те! имам следния проблем с колата всичко започна че не искаше да пали докато е топла,студена палеше от раз.понякога по време на движение ми изчезваха всички скорости без спорт.Оставих я пред нас обаче със забравени габарити и резултата паднал акумулатор разбира се .заредих го но не запали ,имаше 6 изгорели от 8 подгревни свещи който съответно смених обаче пак не иска да запали Първо извинявам се за простото обеснението но съм жена И предварително ви благодаря за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Пусни я на vagcom или там каквото имаш и виж какви грешки ще ти даде в engine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlato_f Публикувано 12 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Благодаря утре ще я закача и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 (Редактирано) Страничен въпрос - подгревните свещи как ги хвана че са фира? Редактирано 13 Януари 2019 от Excessive Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlato_f Публикувано 13 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 Незнам един уж майстор нещо ги проверява и така каза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neotosi Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 (Редактирано) А чува ли се горивната помпа дали включва като дадете на контакт? Друг проблем - казваш, че е умряла батерията. Пробвахте ли да я смените и да сложите друга? Може да изпратиш и снимка на акумулатора и евентуално ако знаеш дали има AGM технология Редактирано 13 Януари 2019 от neotosi упс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 13 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 Първо на компютър и това е там на 100% ще даде проблемите. Изтрий грешките покарай я и виж коя ще се появи или изобщо няма да се изтрие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlato_f Публикувано 13 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2019 Ми даде грешка в компютъра и като ги разменим се вижда че единият не работи сега ще търся друг ако стане разбира се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
