A4 B6 не загрява
Peshky
Здравейте,колеги. Имам следния проблем. От скоро имам А4 1.9тди 2003 с код на мотора AWX. Колата не загрява карах извънградско 100км и стрелката за темепратурата едвам се отлепи,парното духа хладно,прозорците се потят,като го изключа.  След като се прибрах на спряло положение при подаване на газ и отпускане на педала се чува звъняш звук не знам дали са свързани двата проблема . Като грешки ми изписва :
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-00 - Open or Short to Plus
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
След изчистването на грешките я покарах 3-4 км пак не загрява и пак я закачих на VCDS и ми изписва само 1 грешка:
