mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 (Редактирано) колеги помагаите, една от дюзите не работи от 60 до 70 градуса, после влиза в норма. Каква може да е причината Редактирано 6 Февруари 2019 от mdimow Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 колеги някой да каже мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Казвам мнение. Как разбра, че не работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 (Редактирано) с ваг ком, коледа. след 60 градуса отива до +2,99,колата почва да тресе и пропушва и след 70 градуса се оправя. С добавки не се оправя Редактирано 6 Февруари 2019 от mdimow Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Сменяй я тази дюза, няма и да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 (Редактирано) нали се гледат на загрял мотор Редактирано 13 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 По принцип да, но кое се оправя след 70 градуса - тресенето и/или пушенето или стойностите на дюзата, че не стана съвсем ясно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 нали се гледат на загрял мотор Преди 3 часа, @nTon написа: Сменяй я тази дюза, няма и да се оправи. преди 22 минути, @nTon написа: По принцип да, но кое се оправя след 70 градуса - тресенето и/или пушенето или стойностите на дюзата, че не стана съвсем ясно? всичко влиза в норми,колега. на 13 канал проблемната дюза става 0,10 . може ли да е от захранването на самата дюза. оборотите ми са 840, милиграмите са 7,2 , може ли от тях да е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 По-скоро ще е от кабелите. На мен милиграмите на празен ход са ми 9-10. Върви да си и@е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 6 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 (Редактирано) колко са ти оборотите, кажи ми нещо повече за твоето ауди нямам много тяга според мен, какво да променя с ваг кома егр затапен, сменен разпределителен вал, турбо е чистено, само тия дюзи остават незнам какво да я правя тая кочина вече Редактирано 6 Февруари 2019 от mdimow Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Аз не съм отварял двигателя, щот ме е страх колко много неща ще има за смяна. Само егр е изолиран. Разбрах, че IQ милиграмите на празен ход зависят от реглажа на дюзите и по точно на кобилиците?, които ги натискат, и от състоянието на разпределителния вал. Оборотите са 860—872. Пак ти казвам, не може тая дюза механично да е повредена при тези симптоми. По-скоро е нещо по управлението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 7 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 може да пробвам един реглаж на дюзите и да вдигна оборотите, мн съм се замислил за чип, дали ще оправи проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 (Редактирано) Не знам защо се самонавиваш. Съвсем резонно колегите те насочиха към напълно възможен проблем с ел. част на дюзите. Отиди в добър сервиз и поискай да проверят. Кал опакваш да сложиш чип и всичко като на филм да се оправи? Редактирано 7 Февруари 2019 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mdimow Публикувано 7 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 (Редактирано) благодаря за отзивчивостта на колегите, ще отворя капака да погледна буксата, щом е ел проблема а с водородно почистване може ли да се махне нагар по разпрасквачите, ако има? Редактирано 13 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
